Создание вентиляции из ничего
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Barmalei020301, 27.06.13.
  1. Barmalei020301
    Barmalei020301
    Barmalei020301
    Выборг
    Здравствуйте!
    Понимаю, что не совсем адекватный вопрос, но почти крик о помощи. Имеем: деревянный самострой (без проекта, вентиляции в доме никакой нет). Обустраиваем санузел (кубатура около 20 м3; водонагреватель, унитаз, душ, раковниа, стиральная машина), спохватились. Надо сделать вентиляцию, иначе сгниет все за пару сезонов (круглогодично не проживаем, зимой дом не отапливается, естественная влажность высокая). Наш вариант "чайников": прорубить окно на улицу. Почитав форумы, родилась следующая идея: вентилятор с обратным клапаном, монтируемый в перегородку между верандой (закрытая) и санузлом. Или тот же вентилятор, монтируемый во внешнюю стену. Приток - через вентиляционные решетки в двери/перегородке. Сам склоняюсь к варианту с наружной стеной (тогда все запахи и влажность будут уходить на улицу, а не в дом), но смущают возможные теплопотери. Да и адекватность затеи (прорубить дырку несложно, а вот заделать - совсем другое). Прошу вашего совета: реален ли хоть один из описанных вариантов и какой на ваш взгляд оптимальный в данных обстоятельствах.
    Заранее спасибо за оперативные комментарии.
  2. Michael82
    Michael82
    Michael82
    Между Зеленоградом и Гончарами
    Я не специалист по вентиляции... но... У меня в бане отдельный санузел: туалет, раковина, стиралка (душ в помывочной), там же вся разводка водоснабжения и отопления... Имеется окно из деревянного профиля (открываю максимум раза 3 за год), ничего не гниет. Более того - на полу ламинат, все ок, ни намека на гниль, плесень или запах (уже 3 года).
  3. Barmalei020301
    Barmalei020301
    Barmalei020301
    Выборг
    Спасибо за отклик. А у вас климат влажный? У нас просто очень влажное место плюс еще душ в этом же помещении. И еще вопрос, не напрягают ли вас запахи из унитаза?
  4. Michael82
    Michael82
    Michael82
    Московская область, конечно, не Выборг... но грунтовых вод ОЧЕНЬ много на участке... армированные бетонные дорожки в 20 см толщиной + пластушка 35 мм в нескольких местах лопнули... пришлось допдренаж делать
    Про унитаз - не поверите :) о том, что фановый стояк должен быть с выходом в атмосферу я узнал недавно (благо своевременно) - дом доделываю... вообще никак не беспокоит - в бане запахов вообще нет... сруб + пристройка, без вентиляции... был дополнительный слив воды в помывочной (но отработанная вода идет не в септик, а в отдельный колодец) - вот он пах, я его в итоге заткнул, т. к. он не использовался вообще...
    Если пригодится - нашел старую фотку... вот как раз узкое окно - оно...
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Есть готовое устоойство-стеновой вентиляционный клапан, стоит недорого, там внутри пастина на биметалле, работает автоматически
