Замена монолитных столбов металлопрокатом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем MartynovD, 27.06.13.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, каким металлопрокатом можно заменить ж/бетонные армированные столбы? Как правильно сделать расчёт? А то их сечение (30х30см) ощутимо уменьшает ширину прохода на лестницу.
    Размеры и весА, мне известны, просто не знаю какие важны:|:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Что за нагрузка приходит на колонну?
    колонна 300х300 может нести тонн 80-100, стойка под такую нагрузку будет тоже не худенькая)
    высота колонны тоже нужна и вообще схема, где она стоит и и на чем и тд
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    С этим размером я наверное не то что перестраховался, а перес-я:). Конечно нагрузка меньше.
    Спасибо за отклик. Высота колонны 2,6м. Один конец ригеля (который "висит") будет залит одновременно с армопоясом. Если конечно его не заменить-ли на металл? На этот ригель опираются одним концом две плиты ПБ 35-12-8. Вес каждой 1,4т. Всё это хозяйство стоит на несущей стене (перегородка в подвале). На плитах этих буде ванная комната.
    Я как-то попытался здесь выяснить http://www.forumhouse.ru/threads/206599/page-2, но что-то не до... там фото есть которые сейчас найти не могу:(:|:
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    дело в том, что меньше в железобетоне не сделать. не провибрировать иначе просто нормально
    сечение колонны подобрать не трудно, но это вопрос реконструкции на самом деле. нужно технологию демонтажа и установки разработать, последовательность, узлы и тд.
    чтобы в процессе замены не упало на головы заменяющих)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Пришлите фотки всего хозяйства. так чтоб было видно на чем стоит колонна и что там за ригель, откуда идет и тд. чем больше, тем лучше
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Всё гораздо проще. Мне эту конструкцию ещё предстоит собрать. Вот я и в поиске оптимального решения. Фотки здесь http://www.forumhouse.ru/useralbums/7758/view. А если нужен какой-то специфический ракурс - то сделаю. Вот на фото, на котором в плите видны вырезанные щели - это и есть место установки столбов.
