На ФБС бутобетон потом армопояс
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем V1ktor, 27.06.13.
  1. V1ktor
    V1ktor
    V1ktor
    Челябинская область
    Здраствуйте! стройку начал с подвала. На армированную бетонную подушку поставил три ряда блоков ФБС, получилось в ровень с "землей", чтобы сделать цоколь выше нужно ещё один ряд блоков положить, но денюжка кончилась, зато есть цемент, щебень-"семечка, отсев, бутовый камень и песок (который я оставил при копке котлована). ЧТО ЕСЛИ ЗАЛИТЬ ПОВЕРХ ФБС БУТОБЕТОН В ДВА СЛОЯ А СВЕРХУ БУДЕТ АРМОПОЯС (как внизу) ну а потом плитами закрыть...
    Планирую делать переставную опалубку из старой мебели (короба размером (ШхДхВ) 400х800х300), самому мешать бетон, заливать в формы с забутовкой камнями. Таким образом пройти два ряда.
    Размеры дома 8х8 со стеной посередине. Если с заливкой получится может и стены в таком же духе отлить? (снаружи утеплитель)
  2. V1ktor
    V1ktor
    V1ktor
    Челябинская область
  3. V1ktor
    V1ktor
    V1ktor
    Челябинская область
  4. V1ktor
    V1ktor
    V1ktor
    Челябинская область
    Вобщем начал я заниматься этой мастурбацией. В итоге - экономия в денюжках минимум в два раза, зато по времени просираешься в 30 раз...
  5. V1ktor
    V1ktor
    V1ktor
    Челябинская область
  6. V1ktor
    V1ktor
    V1ktor
    Челябинская область
