Допустимая нагрузка на плиту ПНО?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ViniPooh, 26.06.13.
  1. ViniPooh
    ViniPooh
    ViniPooh
    Тула
    Добрый вечер! Помогите люди добрыя советом :)
    В общем, на фундаменте лежат плиты ПНО с операнием по 20 см короткой стороной, сейчас идет возведение первого этажа из газоблоков, проблема в том, что строители уже почти возвели перегородку из газоблока 300 (по ширине), вместо 150 :(. И получается картина: на 3 плитах ПНО, длинной 5 метров, примерно по центру стоит стена из 300 блоков длинной 3 метра (а это примерно 1400кг)
    Выдержат плиты?
  2. Антихалтура
    Антихалтура
    Антихалтура
    ПК точно выдерживают, но в случае с ПНО (ИМХО) лучше подстраховаться и разобрать перегородку.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чаще на стройке появлятся нужно;)
  4. ViniPooh
    ViniPooh
    ViniPooh
    Тула
    При помощи пилы, лома и какой то матери :) попробую сделать две арки, которые закрою чем нибудь типа гипсокартона :)
