1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Каркасный дом в Казани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bestsamorez, 26.06.13.
  1. bestsamorez
    bestsamorez
    В России футбола нет.
    bestsamorez
    Казань
    Здравствуйте.
    Начал строить каркасный дом под Казанью (Пестречинский район).
    Модель в "Скетч Апе" есть, кое-где не дорисована и схематична, но для меня понятна, основные узлы и детали
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    В феврале закупил пиломатериал, привёз на участок, положил рубероид, сколотил из брусков продуваемый "подиум" примерно 30-35 см. высотой и складировал материал с прокладками. IMAG1520.jpg . Потом сколотил "крышу", накрыл рубероидом и оставил сушится. Ветра хорошие там, продувало как надо. IMAG1571.jpg IMAG1572.jpg . Рядом сложил штабель дюймовки на опалубку. На фото тесть, всё делаем с ним вдвоём, только на разгрузку дерева позвал друзей. Вчетвером мы до 21 00 на морозе разгружали 27 кубов, потом с тестем (дай Бог ему здоровья) уже переложили аккуратно и укрыли.
    Главная ошибка на этом этапе - крыша из рубероида. Её порвало при первой же оттепели: намёрз лёд. Надо делать сплошную обрешётку, что долго и муторно, либо просто накрыть баннером б/у, что я потом и сделал.
  3. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Дерево хорошо просохло, к началу мая доска была сухая, очень сухая:).
    Кстати, кратко конструктив:
    Размеры 8,54х8,54 м. Стены утепление 200 мм. минваты (15 см. стойка + 5 см. брусок внутри. Все перекрытия 25 см (пролёт 4 метра). Крыша простейшая двухскатная, стропила 20 см (средняя несущая стена, конёк).Шаг стоек и лаг 61 см под фанеру ФСФ 1.22х2.44 и утеплитель минвату. На пол фанера 21 мм, на стены 6 мм. Фасад покрашу фасадной краской, стыки закрою доской "а ля фахверк".
    Пирог стены планируемый изнутри наружу: гкл, минвата 5 см. по бруску, полиэтилен 200 мкм, минвата 15 см., фанера ФСФ.
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Начал стройку с возведения навеса 6х3 метра и бытовки 2.5х2.5 метра и туалета. Тогда жалел время на них (около недели), но теперь понимаю, что всё не зря, без них было бы туго:) DSC07129.JPG DSC07132.JPG DSC07139.JPG DSC07138.JPG DSC07143.JPG
    Забегая вперёд скажу, что сейчас ставлю стены первого этажа, но об этом позже и с фото.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень хочеться надеяться, что фрейм Вашего будущего дома не будет выглядеть как эта конструкция бытовки. ;)
  6. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Нет, уважаемый Роракотта, всё будет по фен-шую, СП и заветам Великого Ларри, что, собственно, видно по модели скетч ап.
  7. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Какой фундамент? Грунт в тех краях вроде неплохой. Тесть делал мелкозаглубленную ленту, стоит уже лет 10 нормально.
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Грунт отличный для строительства: плотная сухая глина, на 4 метра глубины воды точно нет, даже весной. Участок с уклоном, вся вода уходит. Фундамент - лента на песчаной подушке, с одной стороны незаглублённая, с другой стороны заглублена на 50 см., т. к. уклон.
  9. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Продолжаю.
    С 5 мая начали копать траншею под фундамент. Изначально планировал незаглублённую ленту, выровнял пятно застройки, но в последний момент на семейном совете решили перенести местоположение дома, выравнивать уже не было ни желания. ни возможности, и получилась лента частично заглублённая, частично нет. Размеры ленты 8,54х8,54 с перемычкой посередине под несущую стену. Толщина 20 см, высота 70 см. Армирование 2+2 прута 12 мм вверху и внизу, поперечные из 8 мм с шагом 50 см.
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    На фото приспособления для разравнивания песка в траншее, для загибания поперечных прямоугольников из 8 мм арматуры, для трамбовки песка.
    На вспомогательные строения и фундамент ушло 3 недели отпуска, я отстал от графика и очень расстроился:(.
  11. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    В июне начал сам каркас. Сначала обработал всю древесину огнебиозащитой методом окунания в самодельную ванную. DSC07164.JPG DSC07165.JPG DSC07166.JPG
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Начал перекрытие 1 этажа. Есть у меня всё-таки небольшое отхождение от классической платформы: чтобы иметь возможность утеплить после возведения стен и крыши фанеру стелил, оставляя пустые места под стенами. Для опирания стен набивал второй ряд доски под стенами, получившиеся карманы утеплял сразу пенопластом.
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    А это мои помощники. Отдал за них кучу денег, жена до сих пор успокоиться не может, вспоминая, сколько стоит нейлер:)]. Правда, компрессор подвёл: колёса отвалились после первых 10 м, пройденных по земле, пришлось доделывать китайскую конструкцию. Потом при натяжке шланга компрессор завалился на бок на мягкую землю и сломался латунный фитинг (не трубка даже, а фитинг!) передачи воздуха из движка в ресивер. Запчастей в Энтузиасте не оказалось НИКАКИХ ВООБЩЕ для этих компрессоров. а по радио каждый день реклама, какие они профессионалы и какое у них хорошее оборудование!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :)]:super:
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Компрессор, кстати, "Fubag air master kit". У него патрубок воздушный идёт почему-то снаружи, не защищён защитным кожухом, поэтому при падении и треснул. Купил на замену Baumaster. у которого с колёсами и защитой всё в порядке. цена ниже, осталось только качество проверить. :)
