Инфильтратор на песок вместо щебня
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Lysyy, 26.06.13.
  1. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Здраствуйте, уважаемые форумчане!
    На выходных установили ТАНК-1, пока только саму банку.
    Будет схема с насосным колодцем, т. к. в месте, где возможно установить инфильтратор, часто стоит вода после дождей и таяния снега. В септик пойдет унитаз и маленький умывальник.
    Вопрос: что произойдет, если вместо щебня насыпать песка (осталось еще много речного, щебень дорог- у нас, Раменский р-н, тыщ 17-20 камаз выходит) ? Мне еще сказали, что песок меньше заиливается, т. е. будет даже лучше. Но главное-песок уже есть, и много)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Песок быстрее заиливается. Плюс в нем хуже аэрация. Но если крупный и без глины то можно и на песок. Площадь просто побольше сделайте.
  3. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    А еще вопросы, Евгений, если не трудно:
    1. Насколько быстрее заиливается? Так типа с щебнем написано 15 лет) но инфильтр стоит сверху-раскопать холмик и заменить впитывающий слой не так трудно будет...
    2. Если поставить вертикальные трубки почаще под корпусом, не будет ли лучше для дренажа и аэрации?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да кто же скажет! Может вдвое. Я бы, на вашем месте, наверное под инфильтратор несколько тачек буквально щебенки насыпал. Наверняка же есть чуток. В крайнем случае можно бутылок стеклянных набрать и набить. Но можно и так: действительно - начнутся проблемы, раскопаете, верхний слой поменяете. Главное, тогда, сверху ничего значимого не делать (горки, там, альпийские, то-сё).
    Их песком затянет довольно быстро, по идее.
  5. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Зарыл позавчера тритон на песок-офигенная вещь) уровень - возвышаются только дырки под горловины, там высокий уровень воды весной, всегда стоит вода, сделаю горку, что бы стекала дождевая. Как поглощает- залил шлангом насосный колодец-включил насос, инфильтратор наполнился до половины, через 10 минут только влажный песок.
    Под песком около около 50 см неплотной глины, потом песок и плывун, задолбались колодец закапывать, пришлось сидеть на нем, а внизу из-под него руками песок выгребать.
    Кстати в качестве насосного используется Вавин, дешевле в 3 раза получился труба с двумя крышками, дно аццки залито герметиком и на саморезах. Из 2х метров трубы колодца полметра торчит над уровнем, будет горка над трубой до инфитратора, для утепления. В общем ждем весны, но на случай верховодки щас продумываю резервирование стока при переполнении инфильтратора. Есть пара вариантов, но это в следующей серии
  6. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Тута фотки, челы)
  7. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Просьба, Женя, ты выскажись, на тему моей стройки, ну и пусть чел отт танка, VLAD MSK ченить скажет, его же производство
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Схема рабочая.
    Насколько быстрее заиливается? Зависит не только от щебня или песка под Инфильтратором, но еще и от грунта в целом под щебнем и песком.
    Дальше -если уж вы попросили меня высказаться заявляю что одного Инфильтратора под ТАНК-1 мало, производитель рекомендует 2 шт. это для того чтобы впитывающая площадка прослужила рассчетные 15-20 лет.
    С другой стороны могу сказать следующее- второй в принципе можно доставить в любой момент и что на счет оперативной замены песка под Инфильтратом вы абсолютно правы.
    Резюме; - пользуйтесь спокойно той конструкцией которую вы уже соорудили, а когда придет время, тогда уж примите решение воткнуть еще один Инфильтратор или менять песок под существующим (возможно с заменой на щебень).
    По сроку службы с одним ИФ на песке с постоянным проживанием могу заявить что примерно 7- 8 лет протянет однозначно. И с наездами только по выходным может и все 20 лет прослужит.
  9. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Че-то трубы и инфильтатор прям на поверхности. На замерзнет все нафиг?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Режим проживания какой? Для дачи вполне вариант. Для постоянного проживания нужно утеплять.
    P. S.
    У меня просьба - на вы и Евгений. Женя я для родственников и друзей.
  11. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    Прошу прощения!
    Планируется почти постоянно круглый год 1 человек, по выходным 2-3.
    Планирую утеплить пленкой сверхуа потом сделать общий холмик над колодцем и инфильтратором, колодец спилить чуток до уровня. Пока вся система в "тестовом" режиме, и еще у меня же две трубы на разных уровнях, поэтому ждем усадку, что бы верхнюю трубу не унесло вниз...
  12. Lysyy
    Lysyy
    Lysyy
    В общем полностью сходится с ожидаемым. Отлично!
    Осталось принять решение-добавлять ли бактерии и если да то какие?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Никакие.
  14. W0lfh0und
    W0lfh0und
    W0lfh0und
    @vlad msk, Добрый день! Подскажите, пожалуйста, три года назад установил септик такк-2. А сейчас возникла проблема, вода очень медленно уходит и септик переполняется. Вода доходит практически до края горловины. Установлен инфильтратор на известняковый щебень. В чем может быть проблема?
  15. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Скорее всего проблема в известняковом щебне.
