Полтергейст...)
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Усов Олег, 26.06.13.
  1. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    Полтергейст...)
    Проблема в следующем: Куплено 10 одинаковых светодиодных ламп и установлено в пять светильников, выключатели так же одинаковые, со световой индикацией...Вопрос:...Почему половина ламп выключается полностью, а половина -либо горит вполнакала, либо моргает? В электрике разбираюсь довольно неплохо, работал электромонтажником, всю проводку на авто, в квартирах, коттедже делаю сам... Но логического объяснения этого явления для себя найти не могу (ХЭЛППППП!)
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если лампа полностью не выключается, то проблемы могут быть две: 1 - через подсветку выключателя (одна из клавиш), 2 - выключатель разрывает ноль, а фаза идет прямо к лампочке.
  3. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    1. Все десять ламп идут через подсветки выключателей, но пять выключаются, а остальные - нет!
    2. Все выключатели рвут фазу! ...Ах, если бы все было так просто...)
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для начала поменяйте фазу с нулём в тех светильниках, которые светятся.
    Объяснений может быть несколько, но не полтергейст однозначно...
    ЗЫ: не хотите разбираться - выкусите подсветку из выключателей, проблема 99% пропадёт.
  5. BOE
    BOE
    BOE
    У элементной базы из которых делают такие лампы (а это электронный прибор) есть отклонения в номиналах. как результат получаемые изделия не являются строго идентичными. Это к вопросу почему половина. Если интересует вопрос почему мигают, так дело в том, что подсветка в выключателе не дает выключателю полностью обесточить лампу.
  6. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Спасибо! Выкусывать подсветку, однозначно "не наш метод"..) Из этого следует вывод: нужно подбирать лампы с номиналом, позволяющим полностью гасить лампу, даже с подсветкой выключателя... ЗЫ. Замена местами нуля и фазы ничего не изменила...(...она была проведена в первую очередь...
  7. BOE
    BOE
    BOE
    Подбор ламп может дать не долгий результат, так как параметры элементов тоже со временем изменяются. К сожалению выключатели с подсветкой гарантированно правильно работают только с лампами накаливания.
