Нужен совет по водостоку
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем michфуд, 26.06.13.
  1. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Доброго дня.
    Выяснилось, что при монтаже кровли допущена ошибка - нарушена последовательность действий (возможно частая ошибка тех, кто не разбирается в строительстве). Накрыта кровля, сделан подбой свесов, установлены крючки для водостока и т. п. - но не уложены сами желоба и воронки.
    Монтаж желоба должен производиться следующим образом - сперва заводится на внешнюю часть крюка под изгиб, укладываться в крюк и прижиматься язычком на внутренней стороне крюка. Смонтированная же кровля и капельщик не позволяют это сделать... собственно и вопрос - как выйти из этой ситуации с минимальными потерями?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Отгибаете капельник и загибаете язычки.
    Но это не проблема- судя по тому КАКИМИ руками сделана кровля.
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Если не затруднит - можно подробнее?
    хотя бы чтобы избежать повторения ошибок в дальнейшем (да и может кому-то еще пригодится)
    по поводу отгибания капельника как раз и последовало предложение со стороны того, кто монтировал кровлю... но если честно я не очень представляю себе как одновременно отогнуть капельник на достаточно большом расстоянии (длина желоба 1,25м) и всунуть его туда
    ps - а нельзя сделать так, вставлять желоб поверх согнутого язычка (т.е. не использовать его), просто заводя его под капельник - и считать что желоб фиксируется капельником? ну и там саморезами например поджать изнутри желоба прямо сквозь капельник к вагонке?
  4. Зоммер61
    Зоммер61
    Зоммер61
    Белово
    Думаю можно попробовать Ваш вариант. Только желательно найти способ закрепить в нескольких точках желоб с карнизной планкой \почему то капельником называете\.
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Я так и решил в общем делать. А капельник это от строителей ко мне слово пришло
    Посмотрел как следует- он довольно плотно прижат к крюкам, потому думаю даже без доп крепления будет поджимать желоб.
  6. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    то есть он накосячил а теперь пытается исправить?
  7. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Нет, это 2 разные бригады.
    1я делала дом и крышу зимой, 2я сейчас водосток, отмостку и т. п
  8. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Сегодня сам полез на крышу - не получается вставить по нормальному.
    думаю дальше...
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Желоб не "впихивается" под капельник?
  10. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
