РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, Долго думала и решила отделать двухэтажный домик 6х9 сайдингом. Первый этаж дома из бруса, второй каркасный из OSB. Сайдинг выбрала цокольный фирмы Nailite - под дикий камень. Отделывать цокольным сайдингом буду весь дом. Конечно не дешево получается. Вопрос в следующем, как правильно по технологии монтировать сайдинг (какой утеплитель лучше выбать, ветро/влагозащиту, для выравнивания поверхностей думаем использовать потолочный профиль 0.4 мм- подойдет ли (толще не спорю, лучше). Конечно, на форуме были подобные темы, но мне хотелось, послушать мнения применительно к особенностям моего дома - первый этаж брус, второй OSB. И какие мнения по поводу сайдинга фирмы Nailite. Может, кто сталкивался с цокольным сайдингом Холцпласт. Заранее спасибо, Ирина.
Ирикк, особых "особенностей" не вижу. Утеплитель - маты средней плотности для фент. фасадов (они бывают в т. ч. и с ветробарьером). На профиль для гипсокартона - не стоит, он создан для другой сферы применения и нормально работать не сможет. Если хотите раз и надолго - используйте каркас из антисептированого бруска.
Еще: крепление каркаса - поищите варианты "плавающие" - на первый этаж (если он из бруса - возможна усадка или некоторое набухание сезонное)
Враньё. Ну не то, чтобы совсем вранье, но крайне спорный вариант с неочевидными преимуществами. А вообще, https://www.forumhouse.ru/threads/174570/ и https://www.forumhouse.ru/threads/165281/ в помощь. Там воды много, но есть и по делу.
Кого-то обманывать - нет желания, просто высказываю своё мнение. Нигде не видел рекомендаций производителей сайдинга по монтажу их облицовки на ГК профиль. Виниловый сайдинг при монтаже предполагает некоторую свободу, гвоздь забивается, а саморез закручивается с зазором для возможности компенсировать температурное расширение сайдинга. Конечно ГК каркас имеет свободу за счет гибкости скобы, но это если совсем упростить конструкцию и убрать горизонтальные жесткости. Сколько витков самореза находится в теле профиля 0,4-0,5 мм? Отверстие под саморез с течением времени под действием постоянной вибрации от ветра, температурных расширений сайдинга и увеличиваться не будет? Технически есть возможность прикрутить сайдинг к ГК профилю саморезом, сколько десятков лет такая конструкция прослужит без проблем? Известный мне профиль предназначенный для монтажа фасадных систем имеет большую толщину и лучшее цинковое покрытие, ИМХО.
Сайдинг - это классно, это красиво и недорого. Но есть большое НО. Не очень прочные они. Какой камень или град мало мальски крупный - все, дырки обеспечены.
Какой камень? Какой град? Вы понимаете о чём говорите? Да в этот сайдинг, что автор темы хочет монтировать, головой биться можно и ничего ему не будет!
Я послал на базар чудаков, Дал чудакам пятаков. Один пятак - на кушак, Другой пятак - на колпак, А третий пятак - так. По пути на базар чудаки Перепутали все пятаки. Который пятак на кушак, Который пятак на колпак, А который пятак - так. Только ночью пришли чудаки, Принесли мне назад пятаки. - Извините, но с нами беда: Мы забыли - который куда: Который пятак на кушак, Который пятак на колпак, А который пятак - так.
А теперь по существу... не бывает профиля для ГК. Бывает профиль из оцинкованной стали. Отличается формой, размерами, толщиной, классом цинкования и т. п. В зависимости от этих параметров, может применяться по разному, в том числе - для крепления ГКЛ. И от того, что я назову шоколадку "диетическим продуктом для поедания ежедневно с 16-04 до 16-13 при температуре наружного воздуха в диапазоне от +15 до +18 градусов" (с) (tm), возможность жрать ее поздним зимним морозным вечером не пропадет. А все претензии по использованию шоколадки не в соответствии с инструкцией примет унитаз... Что касается рекомендаций по использованию профиля из оцинкованной стали - сходу http://www.vinyl-on.ru/instructions/surface_preparation_for_siding/. Что касается срока службы. Не беру цокольный сайдинг, но обычный винил на практике дольше 10-15 лет не служит, что б там не писали производители про 50 лет. Поэтому можно под него делать подсистему хоть из нержавейки, как советовал тут один церезитчик, вот только смысла в этом не особенно много. Что касается фасадных систем... не надо обобщать. Нива - сельхозтехника, раз ездим на ней на дачу? Сельхозтехника. Будем ставить на нее колеса от трактора Беларусь? Чтобы было понятно... вес обычного винилового сайдинга - примерно 2 кг/кв.м. Вес металлосайдинга - точно не скажу, в зависимости от использованного металла, но в среднем около 4,5 кг/кв.м. Вес цокольного сайдинга, того же найлайта - что то около 5 кг/кв.м. Вес самой примитивной панели Ничиха - 14-миллиметровая, емнип, что то около 16,5 кг/кв.м. Вспомнить за более тяжелые фасадные покрытия? За вес искусственного камня? Говорить о некоем едином профиле для всех фасадных систем, при том, что их вес на квадрат отличается более, чем на порядок - мягко говоря, не очень правильно. На практике, честной 0,5-й толщины за глаза хватит для винила, металлосайдинга и цокольного сайдинга...
Всем добрый день. Спасибо за рекомендации. Еще раз хочу уточнить, извините, если не поняла, нужно ли утеплять минеральным утеплителем второй этаж из OSB под обшивку (он каркасный с утеплением), ветрозащита, конечно обязательна. И по поводу металлической обрешетки - в представительстве Nailite рекомендуют профиль базис (пр- во Россия) специальный, качественная оцинковка. толщ 04мм, кронштейны (не прямые подвесы) .Подвес прямой - это неправильно, он для потолков. Плюс прокладки для кронштейнов, для того, чтобы не передавался холод на стену. Вообщем, конечно выходит не дешево. Другую метал. обрешетку нашла - толщ профиля 0.7мм ПП 60/27 и прямые подвесы 60/27 (304мм). Вообщем, голова кругом, цель - сделать качественно, правильно, но и впустую деньги тратить не хочется. Заранее спасибо.
Мое мнение, не обязательно правильное - 0,4 маловато для цокольного сайдинга, а 0,7 - жесточайший перебор. 0,5-0,55 должно хватать для любых практических целей.
