Печь и камин рядом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Николай Львович, 11.10.08.
  1. Николай Львович
    Николай Львович
    Николай Львович
    Гость
    Можно ли в одной комнате устроить и печь и камин одновременно, и как камины, насколько они обогревают вообще? Не будет ли холодно?
  2. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Конечно. Очень удобно - можно использовать для отвода дыма камина последнее колено дымохода печи. Таким образом экономим на каминной трубе.
    Камин быстро прогревает помещение, а печь нагреется только через пару часов. Камин потухнув остынет, а печь будет держать тепло 12-24 часа. Поэтому камин и печь хорошо дополняют друг друга.
  3. Николай Львович
    Николай Львович
    Николай Львович
    Гость
    Спасибо. Понятно. Действительно очень удобно. Беда в том, что печь у меня уже есть, только она по ходу дела вмонтирована в несущую стену, надо разобраться, может быть, придется колонну оставить.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай Львович, дилетантов не слушайте!
    Устроить камин и печь в одном помещении возможно, но тольно в разные каналы дымохода.
    Использовать в один возможно, но только не одновременно!
  5. Владислав Иванч
    Владислав Иванч
    Для того чтобы каналы дымоходов соединить в один канал достаточно воспользоваться системой задвижек отдельно перекрывающих каналы и все
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Ещё нужна вертикальная рассечка в трубе - 70см., чтоб при одновременной топке дым друг другу не мешал.
  7. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Все делается в один дымоход, легко и просто. И самое главное уже очень давно известно - БОРОВ!
  8. авиаЛев
    авиаЛев
    авиаЛев
    Щелково М.О.
    все возможно, у меня так и сделано, хоть первый сезон, пока полет нормальный. На прилагаемом фото можно понять, что камин выходит в комнату,
    а печь в кухню, а труба одна.
  9. pogarskiy
    pogarskiy
    pogarskiy
    Донецк
    Вопрос к специалистам. Возможно ли вместо печи поставить камин. Если да, то есть ли необходимость переделывать печной дымоход? Спасибо
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Андрей, а зачем на камине боров?
    если он открытый, то будет дымить!
    А по поводу легко и просто - не совсем верно. Если расчет сечений и рассечки будет с огрешностью, и добавиться еще дополнительные потоки от окон= дверей - задымит!
  11. Serge100
    Serge100
    Serge100
    Больше 10 лет пользуюсь печью с камином. Работают на одну трубу. Клал сам. За основу взял чертежи из журнала "сделай сам" (там был цикл статей в 90-е годы про печь-камин). Кстати это был мой первый опыт в этом деле. Пообщался с печниками, многие тоже говорили, что ничего не получиться. Получилось. Зимой, когда приезжаем на дачу всегда топим печь и камин одновременно. Проблем с дымом и дымоходом никогда не было. Более того, когда приезжаешь и пытаешься растопить печь, то оно иногда из-за воздушной пробки начинает дымить. Так газета сожженная в камине мигом решает все проблемы. Если найду эти статейки, могу выложить сканы.
  12. slavawww
    slavawww
    slavawww
    Привет! Тоже хочу печь с камином, и тоже хочу положить ее сам. Сейчас усиленно ищу варианты. Выложи пожалуйста!! Буду очень благодарен.
    И интересно было бы фотку твоего камина глянуть.
  13. NataliA2
    NataliA2
    NataliA2
    Serge100 !!
    Моя мечта многих лет! Муж долго отговоривал меня от этой идеи, основной мотив "ни у кого он этого не видел", в этом году он стал лоялен: ищи печника
    (хотим убрать огромную русскую печку-раритет).
    Выложите, пожалуйста, расклад (если есть послойно), а я либо его уговорю сделать самостоятельно (руки и голова у него на месте), либо найду печника.
    Заранее благодарю!!
  14. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Можно на плиту сверху поставить камин-только печь нужно опустить в пол на уровень колосников.получится две топки на минимальной площади.
    думаю убирать русскую печь ошибка-я кладу русские печи и добавляю ее деревянныс настилом-получается как кровать 2 метра длиной -подушки на настиле-а все туловище на горячей печи-достаточно в печи сжечт мешок опилок и печь горячая трое суток-спать на ней одно удовольствие.
    конечно можно и причем можно на плиту поставить камин -только плиту опустить в пол на уровень колосников-налицо экономия площалии к плите ставите отопительный щиток-дым разделяете задвижками-если стоит труба не над самим камином-можете отводить дым наклонным рукавом -но довольно крутым-тогда камин не будет дыметь-топите камин-потом угли ссыпаете в плиту и прогреваете отопительный щиток-так я обогреваю три смежных помещения две спалини и холл.
  15. Barometer
    Barometer
    Barometer
    Гость
    Всё банально просто, чтоб одновременно топились печь с камином дымоходный канал разделён внутри.
    В этом случае отсутствует перебивание тяги, если не разделять канал внутри дымохода, то возможны проблемы с одновременой топкой.
