Гипсовая или цементная смесь внутри?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем vyheslav, 26.06.13.
  1. vyheslav
    vyheslav
    vyheslav
    Запутавшись - спрашиваю.
    Дом кирпич (2,5 кирпича с облицовочным), чем его стены внутри выровнять цементной или гипсовой смесью?
    Учитывая что еще 1 или 2 зимы его топить (теплом) не будут, водой правда тоже - крыша стоит.
  2. Pasha123
    Pasha123
    Pasha123
    Оренбург
    И то и то пойдет. Но я бы оштукатурил цементной сначала
  3. vyheslav
    vyheslav
    vyheslav
    Вот тоже решил цементно - известковой, по ним повторный маркетинг провел (сначала по гипсовым).
    Сколько ж их много. Интересно качество их также на процентов 50 гуляет как и цена?
  4. Pasha123
    Pasha123
    Pasha123
    Оренбург
    У себя отштукатурил цементно-песчанной смесью, потом шпаклевали смесями кнауф - все отлично!
  5. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Естественно ЦПШ, потом гипсовой. Так дешевле.
  6. Pasha123
    Pasha123
    Pasha123
    Оренбург
    Ну да, ротбантом штукатурить - стены золотые будут
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    И ротбанд боится холода и влаги
  8. Homka
    Homka
    Homka
    Сибай
    Я по своему опыту говорю: цемент ПЦ 500 ведро + 6 ведер красного песка + 6 кг гашенной извести (2 пачки по 3 кг). Мешали в бетономешалке, так смесь лучше получается. С братом отштукатурили 250 кв. м., почти месяц возились. Перед щтукатуркой (у меня ГСБ 600) обязательно обрызг из жидкого раствора цемент+песок 1 к одному. Старались штукатурить ровно и заглаживали терками. Вроде нормально получилось. В этом году прошелся финишкой НАУФ, зал и кухню и уже переехал. Больше никаких слоев. Для меня пойдет. Доволен :).
  9. UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    Московская область
    Я тоже выбираю штукатурку.
    Мне одна бригада предлагает нанести гипсовую штукатурку машинным способом.
    Говорят, что после этого стена практически готова к покраске.
    Получается, что с гипсовой штукатуркой будет дешевле (работа и материал для цем. штукатурки + работа и материал для шпаклевки > работа и материал для гипсовой штукатурки).
    Скажите, пожалуйста, эта штукатурка не будет трескаться или отваливаться (толщина слоя 2-3см)? На сколько она долговечна по сравнению с цементной?
    Стена из кирпича
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Добавьте метал. сетку для прочности. Любую штукатурку по нормальному надо шпаклевать, если не хотите говно ремонт.
    Гипсовая конечно менее прочная и боится влаги.
    ЦПС выйдет дешевле, только вот ее 2 раза шпаклевать минимум надо
  11. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Среди штукатурок можно выделить две основные группы — цементные и гипсовые. Цементная штукатурка дешевле, но гипс удобнее при отделке. Он создает более качественное покрытие, если была хорошая штукатурка то ее можно не шпаклевать. Гипс создает благоприятный микроклимат внутри помещения. Гипс способен регулировать влажность, создает хорошую тепло- и звукоизоляцию, с чем цементные материалы справляются значительно хуже. Но действительно гипс боиться воды и во влажных помещениях его использовать нельзя
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При отделке стен из ячеистого бетона, многощелевых блоков типа тёплой керамики предпочтительней цементная штукатурка. Она дешевле, у неё меньше паропроницаемость, что очень важно при отделке стен с высокой паропроницаемостью.
  13. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Согласен с предыдущем высказыванием, цементная дешевле используется во влажных помещениях, но гипсовой новичкам работать проще, она более пластична
  14. Katan01
    Katan01
    Katan01
    Если дом не будет отапливаться - однозначно цементная.
    Гипсовая штукатурка не рекомендуется для помещения с высокой влажностью и подходит только для внутренней отделки жилых помещений с нормальной влажностью.
