Кто как "кроит" доски для каркасника?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Novosel2000, 11.10.08.
  1. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    Навеяно темой про отходы/обрезки...
    А кто как рассчитывает необходимый объем пиломатериала для каркасника? Я вот когда рассчитывал для брусового замумукался, хотя там гораздо проще.
    А как для каркаса? когда полно кусков...
  2. Ветеринар
    Ветеринар
    Ветеринар
    Курская область
    я просчитывал неоднократно, добавил ещё 15%, но всё равно приходилось ТРИ раза ездить в магазин докупать, хотя это мои работники джамшуты просчитать не могли
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Откуда куски то
    Надо размер правильный выбирать, из учета шестиметровости пилматериала.pravi-la
    Надеюсь обрезки от торцовки не сильно Вас удручат?:)
  4. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Я вы вообще хотели чтоб ни кусочка лишнего не осталось.Так небывает, это деревянный дом.
    А вообще надо правильно расчитать и купить. А обрезки всегда можно использовать в качестве перемычек. А чтоб всего этого гемороя избежать во время строительства надо проект делать! Экономия на проекте при каркасном строительстве выходит боком на большем объеме обрезков, остатков и 3 раз поездок в магазин за недостающем.
  5. Урий
    Урий
    Урий
    Рязань
    Пиломатериал то конечно шестиметровый, формально, но бывает короче, бывает длиннее, бывает обзол попадётся, а бывает толщина неравномерное или скрутило сильно... Я 25% добавляю, вроде укладываюсь
  6. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    А я вообще строю первое строение на участке, и поэтому беру с большим запасом, ибо сечения ходовые, а инфляцию никто не отменял пока. Каждая доска в хозяйстве пригодиться. Беседку строить, веранду, еще чего...
    В крайнем случае всегда можно объявление разместить и подвинувшись в цене сбыть остатки. Такие порой мелочи продаются в "Из рук в руки" и "Шансе"..., а ведь кому-то надо.
  7. Novosel2000
    Novosel2000
    Местный абориген
    Novosel2000
    Местный абориген
    МО - ищи в личке
    т.е. стойки 3 метра и ни-ни от этого размера?
    Aleksk, ну конечно обрезки будут всегда... просто хоться их минимизировать...
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну почему "ни-ни"! :)
    Можно и другие размеры, только если вы, к примеру возьмете ширину 3,5м, то остатков будет много, а если 6 или 5,5 то и ничего.
    Кстати, если длина доски 6 м заявлена, то у меня из 15 кубов только несколько штук оказалось короче, остальные были больше, так что и на торцовку вполне оставалось!
  9. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    А Вы только на два делить умеете?:)]
    Есть хорошие программы профессиональные, но дорогие:(, Бриг62(давно не заходит) в такой проектирует, он ссылку давал на свой альбом - пример проекта и готового решения. Мне его подход нравится
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я считал количество целых досок уходяших на стены, раскосы, обязку и т.д.
    Докупал один раз т.к. изменилась конструкция крыши с ломаной на мансарду 1.5 этажа.
    В общем можно сказазть что почти всё угадал. Обрезков практически нет, всё уходит на распорки, проставки и пр. хрень. Даже часть "винтов" и "сабель" пришлось пошинковыть на мелочевку.
  11. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    У нас такая же ерунда. Докупали только 1 куб 150х50 и на крышу заказывали 250х50 отдельно. И остатков практически нет, самый большой кусок 50 см. Даже винтовые ушли в дело. Но мы и изначально купили только 10 кубов доски на дом 12.5х 10м. То есть изначально маловато было..:|: Но тогда, при покупке материала, посчитали без внутренних перегородок (не подумали о них).
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Какие вы молодцы!
    А у меня на дом 12,5 х 9 в один эаж ушло почти 18 кубов.
  13. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    А у нас на данный момент ушло уже 26 кубов. И еще нужно докупать пару кубов 50 Х150 мм 12.5 х10 полтора этажа, деревянный пол только второй этаж 6 Х 8 метров.
  14. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Так 10 или 26?
    И при чем тут пол?
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У нас ушло на сегодняшний день 26 кубов. Я ж Марин тебе еще в марте сказала, что на тот момент ушло 23 куба. Сегодня купили еще три куба на обрешетку на крышу. И еще нужно купить два куба доски доставить перегородки. И надеюсь, что уж это будет ВСЁ!! По дровам.
    А пол к тому, что на обвязку у тебя ушло 2 куба бруса. И на половые лаги больше 3х кубов. А также на веранду шел брус. У нас пол заменили плиты перекрытия.
