Межкомнатные стены из пескобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Lucky1982, 26.06.13.
  1. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Доброго всем времени суток!
    Помогите, пожалуйста, определиться с материалом для межкомнатных стен второго этажа. Начну с того, что межкомнтаные стены (далее МС) на втором этаже все, кроме одной, встанут точно над МС первого этажа. Те, в свою очередь, стоят на ж/б лентах примерно 30 х 30 см. из бетона М200, армированного в 2 нитки 16-й арматуры (стальной). Перекрытие - ж/б монолит по профлисту, 10-18 см высотой, 12-я арматура, бетон М300. Это я к тому, что по весу для этих МС сильных ограничений быть не должно. Поэтому как один из вариантов рассматриваю пескобетонные блоки. Средняя плостность, по словам производителей, выходит ок. 1250 кг./м3. Толщину стен планирую 20 см. И цена привлекательная - что-то около 2250 р./м3. Дешевле, что немаловажно, и керамзитобетона и пенобетона. Но возник вопрос: как показывает себя этот материал в виде перегородок между комнатами? Например, не слишком ли плохая у него шумоизоляция? Удобно ли его штукатурить (гипсокартона и присных не будет)? Можно ли в него вбить гвоздь и если да, то хорошо ли он будет держаться?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если умеете вбивать гвозди в бетон -то и в блок вобьете:)]
    шумоизоляция отличная
    кладка простая
    штукатурится нормально
    только я говорю про заводские -если у вас местного разлива -не знаю
    еще смотрите из чего наружние стены -если теплая керамика -проблема с перевязкой будет
  3. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Наружные будут из газобетонных блоков D400 (Биктон, гладкие)
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда нормально -забиваете пруток 6-8 мм для связи и всё
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На счет отличной шумоизоляции вопрос сильно спорный, да и вес немалый, остальное согласен.
  6. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Откуда такие выводы? Производители заявляют 45 Дб для 80 мм
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    от производителей минераловатной шумоизоляции :)
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А вы своей головой не думаете?, только рекламой пользуетесь?
  9. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Все материалы плотностью от 1200 кг\м3 при толщине 80 мм дают индекс изоляции от воздушного шума в пределах 40-45 дб. Поищите результаты испытаний
  10. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Результаты испытаний производителей не всегда отображают объективную картину, поэтому лучше уж по-старинке, снипами пользоваться.
    И второе, индекс изоляции однослойных и многослойных конструкцих ИХМО разный.
    И третье, мы отвлеклись от вопросов ТС.
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Ну отчего же, мне всегда интересно узнать что-то новое. Хотя искренне не понимаю, какой материал с т. з. шумоизоляции лучше: плотный или наоборот пористый, при одинаковой толщине? Скажем, как с этим дело обстоит у пенобетона D600?
