1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 73
Полипропиленовый бассейн 5х2,5х1,5 хронология
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Zayka, 26.06.13.
  1. mms1963
    mms1963
    mms1963
    Так у неё то же в теплице, и теплоизоляция вокруг нормальная - зачем прогревать - должно само нагреваться нормально
  2. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Да, в теплице, но у меня бассейн заглублен полностью в землю и глубина 1,50. А чем глубже, тем дольше прогревается. А вас глубина в 2 раза меньше и весь бассейн на поверхности, поэтому и борта тоже прогреваются.
    Пока температура воды 26-27 гр, при температуре воздуха 18 гр днем.
  3. mms1963
    mms1963
    mms1963
    Нормально надо с боков вам утеплить - что бы в землю много тепла не уходило, а у вас я там видел только один слой утеплителя - хотя по идее должно хватать. Я правда не видел - а дно утеплено ?
  4. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Бассейн утеплен согласно технологиям для таких бассейнов, утеплены борта и дно 5 см ЭППС. Толщина бетонных стен 20 см.
  5. Zayka
    Zayka
    Zayka
  6. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    Посмотрел видео - все очень красиво и грамотно.
    Единственыый вопрос - хватает ли этого коллектора для обогрева или все же установить теплообменник (газ на участке есть) ?
  7. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Летом-хватает, он прекрасно работает, но сейчас солнца нет (уже практически 4 недели..). Поэтому если есть газ, это сильно продлит купальный сезон.
  8. Zayka
    Zayka
    Zayka
    В субботу буду подготавливать бассейн к зимовке, постараюсь сделать фотографии и выложить их здесь.
  9. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Итак, как и обещала фотографии по подготовке бассейна к зиме.
    1. Погода этому очень способствовала
  10. Zayka
    Zayka
    Zayka
    2. Переключили фильтр в режим слива в канализацию, заодно прошлись по дну пылесосом.
  11. Zayka
    Zayka
    Zayka
    3. Опустили дренажный насос в бассейн, сливаем воду, чтобы уровень был ниже форсунок.
  12. Zayka
    Zayka
    Zayka
    4. Демонтируем лестницу и солнечный коллектор
  13. Zayka
    Zayka
    Zayka
    5. Перешли к разбору оборудования в техотсеке. Демонтировали трубы и насос. В итоге осталась одна бочка с песком из которой слили воду.
  14. Zayka
    Zayka
    Zayka
    6. В воде бассейна установили компенсаторы...все.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вроде как и зеркало закрыть надо
