1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 73
Полипропиленовый бассейн 5х2,5х1,5 хронология
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Zayka, 26.06.13.
  1. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    С чего вы решили, что она не надежна? У меня теплиц такой конструкции 2 шт, проблем нет даже, если не счищать снег (было и такое, например, когда снегопад зимой в понедельник, а мы приезжаем в пятницу-субботу). Никаких дополнительных опор нет.[/QUOTE]
    Были прецеденты, когда высота снега достигает 50см, данный профиль не справляется. Ну раз у Вас стоит и не одна, то это показатель. Печку не переделывали?
  2. GPavel
    GPavel
    GPavel
    Добрый день, Zayka.
    Скажите, а компания производитель бассейнов рекомендовала вам прокладывать утеплитель (ППС) между бетоном и стенкой бассейна или это ваше решение? Соответственно что по гарантии, она у вас есть? Была необходимость ею воспользоваться?
  3. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Укладка обсуждалась с производителям, они ее не оспаривали. Это наше желание. А причем здесь гарантия? Гарантия идет непосредственно на чашу, в большей части на качество пластика и на швы. На монтаж бассейна гарантия не распространяется, поскольку монтаж выполняли своими силами.
  4. VALery_7
    VALery_7
    VALery_7
    Саратов
    На дне и стенах швы сварены в ручную или на станке? (На станке шов 1-1.5 мм белый, ручной шов 5мм присадочный пруток вварен как бы между листов того же цвета) Я у себя сейчас свариваю на станке все бассейны, на объект привожу как правило 2 рулона дно и борта.
  5. GPavel
    GPavel
    GPavel
    Производитель бассейна мне заявил что уже так они не рекомендуют, т. к. образуется усадка ППС на стенках и возможен разрыв шва. А для меня очень критично, чтобы бассейн был утеплен. Ну не хочу я плавать в холодной воде или все время его подогревать чем-то.
  6. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Что значит усадка? куда он денется? там же бетон...тем более, что ППС не гниет. Может они имеют ввиду, что может вода попасть между стенками бассейна и ППС? И что? а между стенками бассейна и бетоном если попадет вода?
    Решаете вы и вы несете ответственность.
  7. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    как мне объяснили монтажники- полипропилен при нагревании сильно расширяется и имея между бетоном и полипропиленом утеплитель полипропилен от солнца может надуваться огромными пузырями и от этого лопаются швы, а когда полипропилен соприкасается с бетоном то бетон не дает ему расширятся забирая себе часть тепла
    сумбурное вышло объяснение но смысл примерно такой
    а утеплитель мне посоветовали уложить между бетоном и землей
  8. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    Хотя пока бассейн полный, вода так же забирает тепло и пп не вздувается
    при монтаже бассейна стояла солнечная погода бассейн был пустой, забетонировать я еще не успел его, и сам наблюдал как стенку (с солнечной стороны) раздувало и раздувало сильно
  9. matway
    matway
    matway
    Надо эппс класть, как у ТС.
  10. VALery_7
    VALery_7
    VALery_7
    Саратов
    Не спасает ни бетон ни что, полипропилен от нагрева спасает, заполнение бассейна на зиму водой по максимуму. Утепляйте смело. Летом ни один бассейн еще не разорвало, рвет только зимой не накрытые от солнца.
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Может они изготавливают бассейны из какого нибудь вторичного хлама, вот и не рекомендуют.
    В надежде на то что вечно холодный бетон станет хоть чуточку теплее.
    Первые слова моей дочери были при испытании прохладного еще бассейна (24-25*) - " Папа, а пол то какой теплый ! " .При том что там всего то 4 см ЭППС.
  12. VALery_7
    VALery_7
    VALery_7
    Саратов
    Они не рекомендуют потому что в ручную сваривают листы, а они как правило менее надежны, полипропилен у них якобы какой то китайский, в смысле сырье, листы из него они сами делают насколько я знаю.
  13. GPavel
    GPavel
    GPavel
    Вот поэтому я решился взять 8мм Немецкий полипропилен сваренный экструдером, утеплить его самостоятельно ППС, стыки запенить. Уф... Все верно, можно не бояться?
  14. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Здесь у хозяйки темы показано как сделано, или у меня в альбоме гляньте. Ничего сложного:hello:.
  15. GPavel
    GPavel
    GPavel
    Тогда еще вопросы, к опытным товарищам. Павильон, какой бы он не был (теплица или специальный) имеют высоту и в этом объеме будет сильное испарение и влажность.
    1. Как это повлияет на конструкцию теплицы. Ведь даже оцинковка в агрессивных средах ржавеет.
    2. Достаточно ли павильона или нужно еще и покрывало?
    3. Что происходит с закладными деталями из ABC-пластика. Сильно желтеет? Лучше использовать нержавейку?
