Как выбрать кондиционер?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Petrol1, 26.06.13.
  1. Petrol1
    Petrol1
    Petrol1
    Киев
    Имеется однокомнатная квартира в панельном доме. 4-й этаж. Окна выходят на север, солнце не заглядывает.
    Комната 17 кв. м, + открытый проем в "Г"-образный коридор 6 кв. м. Больше интересует микроклимат в районе рабочего места с компьютером. Здесь температура воздуха 27-30 град., влажность 20 %. в любое время года. Компьютер работает с утра до ночи без перерыва. Соответсвенно и в комнате тоже жарко и душно. Батареи зимой горячие, летом воздух горячий. Окна выходят на проезжую часть, окна надолго не откроешь для проветривания. Постоянная духота.
    Вопрос. Что Вы можете посоветовать по выбору кондиционера и месту установки.
    1. По месту установки подходят только 2 места: А -на стену сбоку от кровати и Б - на стену над кроватью или сбоку от нее. На какую сторону лучше поставить кондиционер. В интернете прочитал, что надо ставить над кроватью (точка Б) и ни в коем случае не напротив двери в коридор. В другом месте написано, чтобы охлаждать и коридор- надо ставить на стену напротив дверного проема (точка А). Как быть. Как обеспечить охлаждение угла с компьютером.
    2. По марке кондиционера. Какую марку выбрать по надежности, долговечности, с низким уровнем шума. Я смотрел на Samsung и на Daikin (планировка квартиры прилагается)
  2. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Если критично охлаждение именно рабочего места, с точки А будет "надувать голову" но хорошо охлаждать еще и коридор. Установленный в точке Б будет достаточно хорошо охлаждать комнату. Выбирать Вам... Я бы установил в точке Б, иначе менингит обеспечен:)! А коридор перетоком холодного воздуха все равно охладится.
  3. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Полностью согласен с местом Б, а по шумовым характеристикам посмотрите в сторону Митсубиси Хэви или Митсубиси Электрик...
  4. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Правильно сказано было ранее, что надо поставить в место Б, так как в этом месте более комфортное воздухораспределение (не продует) будет для работающего за столом. А про коридор следует забыть, так как в нем никто не живет! Что до кухни, то как показывает практика, при таком расположении помещений прохладить ее из комнаты практически невозможно.
    Что до выбора марки кондиционера, то из двух выбранных марок Samsung и Daikin бросается в глаза слишком большой разброс цен:
    - Samsung - это самая дешевая марка на российском рынке кондиционеров, и, что немаловажно, с наибольшим процентом (порядка 10%) скрытого производственного брака. В этом и состоит западня. Так, что с вероятностью 90% удастся взять не бракованный агрегат. А если не любите рисковать, то такого же качества оборудование, но с меньшей вероятностью заводского брака можно взять любую марку от китайского производителя Midea.
    - Daikin - это самая дорогая марка кондиционера в мире, и, соответственно, в России. Причем, многими специалистами отмечается, что цена завышена. Например, такого же качества оборудование, но по меньшей цене можно купить, если обратить свой взор на Mitsubishi или General Fujitsu
  5. Ra4sbg
    Ra4sbg
    Ra4sbg
    По работе сталкивался только с Дайкинами, Фуджитсу и Данлайнами. Ну Данлайн сразу отпадает (200 кг, 2 метра ростом, и очень дорогой). Дайкины показали себя просто неубиваемыми (даже при довольно криворуких монтажниках). Фуджитсу на их фоне гораздо менее надежны, процент их гибели, именно гибели, потому что менять компрессор себе дороже, в разы выше. Использовались в обоих случаях самые простые и кондовые модели. Правда в последнее время стал замечать, что и Дайкин начинает халтурить...
    По поводу остальных производителей ничего к сожалению сказать не могу.
    При выборе не грех еще обратить внимание на тип хладагента: системы на R-410 экономичнее, но критичнее к качеству монтажа, на R-22 (еще нередко встречается в магазинах) прожорливее, но многое прощают. Также стоит задуматься о том, как управляется компрессор - реле или сложный электронный блок (инвертор). Инвертор экономичнее, но менее надежен, в Фуджитсу, который мне довелось ставить была во внешнем блоке установлена плата с транзисторами и чипами, без покрытия, защищенная только от водяных брызг (да еще и бракованная с завода). Представьте себе, для примера, сколько системный блок компа проживет на улице. Реле - это вещь крепкая, но такой кондиционер электричества потребляет заметно больше.
    В общем удачного выбора.
    P. S. Забыл сказать, есть еще 2 Митсубиши, но их не трогают, и они не ломаются...
  6. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Фуджитсу и Митсубиши с одного склада продаются. Так вот интересно наблюдать такую ситуацию, когда стоишь в очереди на склад, а с тобой в очереди стоят мужики, запчасти к сломанным кондерам приобретают. А рядом со складом корпуса от наружных блоков Фуджитсу наваляны. Прикол состоит в том, что корпуса только от Фуджитсу, хотя на том же складе и Митсубиши торгуют.
    Сервисники, которые выезжают на ремонт кондеров по гарантии, говорят, что Фуджитсу хуже, чем Митсубиши: ломаются часто. Основные проблемы у них с электроникой. При этом цены на оборудование Фуджитсу и Митсубиши практически одинаковые (Митсубиши процентов на 10 подороже будут).
    Что до Дайкина, то это было такое же хорошее оборудование было как Митсубиши, пока пару лет назад они не выпустили две серии FTXN-K и FTYN-G. Каждый кондиционерщик, работавший с этой маркой оборудования сразу отмечает, что эти серии не имеют ничего общего со сплитами Дайкин: начиная с того, что комплектующие не свойственные Дайкин (порты не их, межблочка не их), и кончая тем, что уровень шума при работе высокий, как у дешевой китайской техники. Оказывается это нашему народу впихивают китайскую технику (завод GREE) под брендом DAIKIN причем через официальных дистрибьюторов.
    Конечно авторитет бренда Дайкин высокий, но такими фокусами ему недолго оставаться таким: плохая техника сама за себя будет кричать о себе. Лично я был свидетелем, когда клиент был в шоке, после того, как ему установили одну и включили такую модель. Так что будьте внимательны: DAIKIN теперь выпускает оборудование двух классов: элитное и бюджетное.
  7. Rigel12
    Rigel12
    Rigel12
    Миша, что за склад АЯК что-ли ?
  8. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Так прикол в том, что
    в разных местах разрабатываються и собираються:victory:
  9. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Михаил Куприков, про Дайкин никто и не скрывал ничего...;) Причём, с самого начала, когда появились greeшные инвертора.
  10. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Да, так называемая "Ассоциация японских кондиционеров" (сокращенно АЯК) по сути состоит из двух компаний, формально раздельных, одна из которых продает оборудование Фуджитсу, а другая - Митсубиши, но склад у них общий.
  11. Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    Михаил Куприков
    "Не скрывали" - это сказано точно, но более точнее будет сказать "не афишировали перед конечными потребителями".
    Когда я общался с техническим представителем DAIKIN на выставке, то он меня уверял, что это полностью технология DAIKIN и вы приобретаете за небольшие деньги оборудование, соответствующие всем характеристикам DAIKIN.
    Сначала на практике обнаружили, что высокий уровень шума и порты не от DAIKIN. Это заставило насторожиться.
    Затем я общался с коммерческим директором, и только он мне сказал, что это оборудование производиться на заводе GREE, и что DAIKIN то ли линию там поставил, то ли купил какую то линию. Присмотревшись повнимательнее к оборудованию, действительно поняли "откуда ноги растут."
    Только вот осталась какая-то "непонятка", зачем одному из крупнейших заводов в Китае (GREE) продавать часть своих производственных мощностей? Гораздо проще гнать свою продукцию под чужим брендом, если нет претензий со стороны правообладателя бренда.
  12. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Так это же очень старая тема;)...
    http://www.mir-klimata.com/archive/number59/article/number03/
    http://www.gree-air.ru/information/articles/31/
  13. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    :)] В спальню? 60-ку? Оригинально! :|:
