Монтаж кухни в каркасно-щитовом доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sedoy13, 26.06.13.
  1. Sedoy13
    Sedoy13
    Sedoy13
    Добрый день всем форумчанам!
    Возникла проблема с установкой подвесных кухонных шкафов в каркасно-щитовом доме.
    Так как кухня не большая необходимо повесить всего 2 шкафа, но стена то по факту - с двух сторон вагонка внутри утеплитель. Ни как не могу придумать конструкцию для установки шкафов (Естественно жена за эстетику и моя идея поставить два бруса по краям а между ними балку с шиной не имела успеха.
    Подскажите может у кого был опыт подобного монтажа. Заранее спасибо!
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вагонка у чему крепиться? Если это "классический" каркасник в буржуйском понимании то должны быть вертикальные стойки к которым крепится вагонка. Тогда бруски Вам не нужны. Стойки прекрасно выполнят их роль. Если это рашен-страшен-каркашен то тогда нужно больше информации.
  3. Sedoy13
    Sedoy13
    Sedoy13
    Боюсь что это именно " рашен-страшен-каркашен" так как строился как временный летний домик Месными умельцами не определенной национальности. боюсь что стойки там хлипенькие. Вот и решил нагородить.
  4. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А Вы посмотрите. Найдите места где гвозди крепят вагонку и попробуйте оценить толщину и ширину брусков к которым прикреплена вагонка. Заодно поймете с каким шагом стоят бруски.
  5. Sedoy13
    Sedoy13
    Sedoy13
    Как раз в выходные поеду оценивать масштабы трагедии)
    Интересно, какие размеры брусков будут минимально допустимые для установки шины и двух шкафов (длинной 40 см и 80 см).
  6. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Вагонка какая? Есть евровагонка толщиной 12,5 мм. А есть вагонка "колхозница" толщиной от 18 мм.
  7. Sedoy13
    Sedoy13
    Sedoy13
    У нас явно "колхозница" толщиной от 18 мм. так как бралась по видимому самая дешевая. Но есть остатки так что можно померить.
  8. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    "Колхозница" для вешания шкафов лучше. На нее можно широкую доску прикрутить. На которую потом повесить шкафы.
  9. Sedoy13
    Sedoy13
    Sedoy13
    Все решилось просто:
    По высоте навесных шкафов к стенам прикрепил саморезами (почти на вылет) доски, и на нах уже повесил всю конструкцию. Всем удачи)
  10. Стена
    Стена
    Стена
    Омск
    А крепление у самих шкафов какое? если на металлическую планку, то вообще бояться нечего.
    если можно фото скиньте шкафов.
  11. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Можно более подробнее, типа на вагонку сверху доски по горизонту на всю ширину шкафов, а потом на эти доски сами шкафы и все?
  12. Sedoy13
    Sedoy13
    Sedoy13
    Да, именно так. Доски с верху и снизу по ширине шкафов на саморезы стараясь попадать в бруски (к которым вагонка крепится). 3-й год висят)
    P. S На нижнюю планку делал не большой добор, что бы уклон шкафа сделать в сторону стены.
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @Sedoy13, крепите направляющею к стойкам каркаса. А на направляющею вешаете шкафы. :hello:
  14. Legalize777
    Legalize777
    Legalize777
    Под эти направляющие на все шкафы есть крепления? Я кухню купил в леруа не смотрел какое там крепление но думаю обычное, типо на гвоздь!
  15. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Там в задней стенке выпиливпются небольшие отверстия и изнутри на боковые стенки прикркчивается крепление. По сути к любому шкафу, только выпилить отверстие и все
