Однотрубная СО. Расстояние между трубами
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MaxCh, 26.06.13.
  1. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Такой вопрос. Для однотрубной СО, с точки зрения циркуляции воды в радиаторе, имеет ли значение расстояние между точками присоединения подводящей и отводящей труб радиатора, на стояке? Может ли оно быть меньше межосевого расстояния радиатора? Например, 100мм. Стояк вертикальный.
    Спасибо.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    MaxCh, что откуда и куда? Фото хотя бы выложите. Индивидуальное отопление или квартира в многоэтажке? Отсюда не видно.
  3. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Фото нет. Инд отопление.
    Нарисую
  4. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Обычно делается вариант1, а вариант2 можно? На интенсивность циркуляции не повлияет?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    MaxCh, если, как Вы говорите, у Вас индивидуальное отопление, чертите схему всей системы в аксонометрии. Вам только кажется, что Вы предоставили достаточное количество вводной информации. На самом деле, все осталось "покрыто мраком". И еще не понятно откуда взялись однотрубные вертикальные стояки при индивидуальном отоплении. Пишите диаметры, принцип циркуляции, марку котла, РБ, типы радиаторов, и все остальное.
    И отвечая на Ваш изначальный вопрос, абсолютно чистосердечно, и главное абсолютно верно: "Может, но не всегда". Ибо какой вопрос, такой и ответ.
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Inchin,
    Да ни к чему это.
    Тут вопрос имхо чисто гидравлический, а марка котла в точке присоединения радиаторов на гидравлику думаю не влияет (я бы еще понял - модель котла).
    Давайте воду лить не будем и темку закроем. Спасибо.
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    MaxCh, В индивидуальном отоплении такие подсоединения радиаторов не делают. Это для многоэтажек оправданно.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На конкретно Вами показанном участке влияет на работу радиатора (затекание в него) скорость теплоносителя в стояке, и направление движения теплоносителя в стояке. Какая арматура подключения радиатора. Также тип радиатора. Чугунный, алюминиевый, биметаллический, панельный, конвектор, - все эти типы отопительных приборов будут себя вести на Вашей схеме по-разному. Так как наверняка, Вы не знаете какая скорость теплоносителя, Вам и были заданы вопросы, на основании ответов на которые, и можно было бы косвенным образом выяснить это. Тогда, если хотите получить ответ дайте четыре ответа. Скорость, направление, тип-марку радиатора, точную марку арматуры, через которую радиатор у Вас подключается.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    MaxCh
    ответьте пожалуйса
    . Мне тоже этот вопрос интересен! :|:
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Очень даже делают, все зависит от планируемой СО, планировки здания, и. т. д.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а собссно зачем? лишние углы и никакого естетства.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Видимо, рассчитывали на экстрасенсов-отопленцев. :aga:
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :)]ну хорош прикалвать-то, Вы же не новичок. Ну серьёзно, Ваше мнение? как всё таки?
    Я пардон прошу, у меня МТСмодемка тормозит. :|:
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Никаких приколов. Это констатация факта. Вы схему-то в начале темы посмотрите. Не зная ответов, хотя бы на три моих вопроса, ответить может только экстрасенс. Или некомпетентный человек.
    Если Вам нужно знать по этой схеме, то и ответьте, на вопросы. В порядке важности, направление, тип радиатора, диаметры и арматура подводки, скорость теплоносителя в стояке.
    Вообще схема несерьезная. Байпас нужен по любому. Если подача нижняя, и скорость низкая, то без перекрещивания по диагонали не обойтись. Особенно, если радиатор биметаллический. Посмотрите как нужно правильно подключать радиаторы у Santex-SVAR http://www.forumhouse.ru/members/902711/
    Вот его работы. Как нужно подключать радиатор при нижней подаче. http://photo.qip.ru/users/santex-svar/4178160/101881087/#mainImageLink
    А тут даже не удалось получить ответ на направление потока теплоносителя по стояку.
    Короче, чего гадать-то? Если бы кому нужны были дельные способы подключения радиатора, то уж хотя бы диаметры труб, арматуру и тип радиатора, то уж "не обломились бы от тяжести" назвать. В конце-концов ответы то кому нужны? Не мне же!
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Любой угол ухудшает гидравлику. там даже не понятны материалы труб, может это мп и зауженные фитинги.
