1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на железобетонных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Voronskiy, 26.06.13.
  1. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Участок торф 1 метр, далее суглинок.
    Сделана выторвовка и участок отсыпан скалой, камнем, битым кирпичем.
    Частично отсыпка производилась зимой, прямо на снег.
    Далее забиты 45 железобетонных свай длинной от 7 до 9 м, до скалы.
    Поверх их залита плита 40 см, с двойным армированием.
  2. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Плита заливалась в начале весны
  3. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Сейчас июнь месяц, грунт дал просадку под фундаментом. Вода весной на соседних участках стояла на нулевом уровне. У меня воды не было.
    За дом я не переживаю он стоит на сваях, а вот под плитой 20-40 см. воздушная подушка до земли, как с этим быть, не будет ли там воды, если я отсыплю участок еще см. на 40.
    Не будет ли плохо плите от этого, как утеплить чтобы зимой плита не промерзала. Планирую так же отсыпать участок см на 40 после завершения стройки.
  4. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Никто не подскажет как быть?
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Идите в церковь и поставьте свечку святому Алексию Московскому, покровителю строителей. Если бы грунт не просел под плитой то ее возможно бы сломало к чертям пучением. А плита выдержит .
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А лучше-бы почитал...ФАК...:close::flag:
    Там много есть про уплотнение грунта...под плитой...и до какой степени это нужно делать...!
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Только сваи лишние естественно, да ? ;):hello:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Лишние сваи...Двойное армирование...40 см. плита..:ogo::close: .(можно было 10 см с ребрами в 20 см)...
    и нету утепления...:(
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП...можно тоже делать сваи, но не такие мощные...а просто шведы заворачивают до упора...и
    срезают, что-бы верх сваи остался в ребре! При этом приваривают площадку 30*30...:super:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Участок сухой? Если да, то можно подсунуть в образовавшуюся щель между плитой и грунтом пенопласт 25-й плотности, сделать утепленную отмостку из ЭППС (также утеплить торцы плиты) и потом еще насыпать земли до необходимой Вам планировочной отметки. Если участок подтопленный, то нужен дренаж.
    В целом у Вас получился классический висячий ростверк на сваях, но сплошной плитой ;).
    Из любопытства, дом вроде легкий, зачем надо было делать такой фундамент?
  11. Voronskiy
    Voronskiy
    Voronskiy
    Уровень грунтовых вод очень высокий, но после отсыпки воды на нем не видел, только на соседних) фундамент, хотели ростверк, но в результате строители за те же деньги залили мне плиту.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня похожая ситуация. Участок со склоном, высокий УГВ. Отсыпал отвалом со стройки (1.5-2 м), сделал подпорную стенку, выровнял площадку, забил сваи. Сейчас сухо и дренаж наверно делать не буду - помогает склон. У Вас ровный участок и дренаж тут необходим.
