Подскажите по стропилам: толщина и схема крепления. дом 9х8
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rwd111, 26.06.13.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Последнее время много вопросов по стропилам и крышам, видимо сезон :)
    Почитал много тем, почерпнул много полезного.
    Но все же остались вопросы.
    Сперва про дом и крышу:
    дом 9х8 (по внешней стороне стен) из пеноблоков, толщина стен 40 см
    2-й этаж - мансардный
    крыша - двускатная, 40 градусов, теплая, покрытая металлочерепицей, длина 9 м, ширина 8 м (т.е. фронтон шириной 8 м)
    залит армопояс, выпущены шпильки через 1,2 м, сверху на армопояс положен еще слой блоков, сверху положу мауэрлат
    Не хочу делать несущий конек.
    Хочу упереть стропилы в мауэрлат и наверное сделать "коньковую арку".
    Скачал программку в экселе "расчет стропил"(скрины из нее смогу выложить только вечером).
    Посчитал стропилы "на 2-х точках". Получилась толщина стропил 5х20
    Вопрос: это про мой вариант?
    Потом перешел к "коньковой арке".
    Там толщина затяжки получилась 10х25.
    Опять вопрос: это про мой вариант?
    И еще вопрос: если там 10х25, то можно ли заменить это 2-мя досками 5х25 (наверное есть такая ширина - 25см), прибитыми с разных сторон стропила и между ними набить еще доску: через метр по 15 см, как называется не знаю (возможно "составная балка")
    Или я все делаю неправильно :(
    И придется сделать несущий конек, составной, длиной 9 метров и поставить опору (место в перекрытии предусмотрели - где-то метрах в 5 от одной стены и в 4-х от другой)
    Помогите, пожалуйста, определиться.
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Похоже, что нанес пургу и все в кучу.
    Попробую по шагам:
    размер крыши 9х8 - 9 м конек, 8 - между стропильными ногами
    стены из пенобетона 40 см толщиной
    Можно ли делать без несущего конька?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Рисунки и чертежи приветствуются.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    да я понимаю, но с работы оно не грузит (видать местные ИТ стараются)
    а домой я вчера поздно доехал и спать бухнулся :(
    так что понимаю, что сам виноват в молчании
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Наконец-то добрался до домашнего компьютера.
    Итак:
    И еще вопрос(сходил на рынок, потому изменил вопрос): если там 10х25, то можно ли заменить это 2-мя досками 5х20, прибитыми с разных сторон стропила и между ними набить еще доску: через метр по 15 см, как называется не знаю (возможно "составная балка") ?
  6. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Почему-то считаете, что в "коньковой арке" - толщина затяжки, но там, как и везде, - толщина стропил.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Опорные несущие стены где? План дома в студию.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    ага, т. е. это толщина всех стропил при таком решении д. б. 10х25 - крута
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    несущие стены - сбоку
    т. е. там, куда будут стропилы опираться
    фронтоны не несущие
    Картинка - схематичная, как видит себе аркон стропильную систему, но с размерами.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Фронтоны как раз -несущие по определению, они же из блоков? А стен в доме вообще не будет? Висячие стропила 8*9 это круто... Стены вывернет точно, особенно при оригинальной схеме про блоки поверх армопояса... мауэрлат как раз к армопоясу на шпильки и надо крутить... Причем у вас армопояс примерно 40*40 должен быть, чтобы хоть как-то снизить распирающие нагрузки...
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Хазад,
    которая из сил вывернет, уточните, пожалуйста (там выше картиночки со стрелочками - силами).
    Буду думать, как/чем бороться.
  12. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    почитал соседние темы(где говорили, что проще усилить стропила, усиливая затяжку)
    и по-моему все же на рисунке ниже - это толщина затяжки, а не всех стропил
  13. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Не, именно стропил. Дерево в затяжке-ригеле работает либо на сжатие, либо на растяжение, и может выдерживать значительные нагрузки, а вот в стропилах, где изгиб или изгиб с сжатием сечения побольше должны быть. И что удивляться этим сечениям, если в коньковой арке перекрываемый пролёт ровно в два раза больше, чем в наслонной схеме.
  14. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    А где расчет производили можно ссылку? мне тоже актуально. спасибо
  15. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    В соседних темах полноценные нижние затяжки рассматриваются, а ваша и не затяжка вовсе - скорее накладка, и сделать её можно из двух дюймовок и вообще из чего угодно, потому что пользы от неё конструкции практически никакой. Попробуйте в калькуляторе опустить затяжку - увидите как резко изменятся сечения стропил.
