Скотч для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем sekii, 26.06.13.
  1. sekii
    sekii
    sekii
    Скотч для дымохода
    Есть две печи (кирпичные), выход одной соединен к дымоходу (кирпичному) другой (ну так раньше в некоторых деревнях делали). Дымоход одноконтурный, железный (сталь не сталь - непонятно). Дымоход в одном месте прогорел (~2 метра от выхода из печи). Замену труб пока бюджет не позволяет.
    Вопрос: Можно ли металлическим скотчем замотать дымоход, где прогорело? Скотч к примеру такой - http://www.aviora.ru/item/65/. Выдерживает 130С. Сколько примерно максимальная температура дымохода? Не будет ли выделять при нагреве гадость какую нибудь?
    Спасибо.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Однозначно скотч будет вонять и загореться может!
    В деревнях ставили обычные жестяные трубы, т. ч. у вас именно такая на 99%.
    Если вам совсем бюджет не позволяет менять трубу, то можете просто пищевой фольгой
    замотать в несколько слоев. А лучше стеклотканью пропитанной глиной.
    НО! Все это крайние меры, менять нужно однозначно. Например найдите жестянщика, он вам любую трубу недорого сделает, а замените сами. Весь вопрос максимум в 1500 р выйдет и то если у вас там труба нестандартных размеров. Хотя, прямую трубу одноконтурную и самому сделать не сложно из жести со свалки. Если интересно, то могу объяснить как шов завальцевать вручную.
  3. sekii
    sekii
    sekii
    Большое спасибо за ответ.
    С трубой сложно все, там два угла да и метраж порядка 5м.
    С жестью нет времени возится, да и опыта нет :)
    Все понял. Будем копить на новую трубу!
    Спасибо.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Sekii, попробуйте в магазине поискать подходящего диаметра, сейчас почти все продается.
    Лучше нержавейку поставить. Метр 300 мм с толщиной 1 мм стоит где-то 1800 р. У вас думаю меньше, значит дешевле будет.
  5. sekii
    sekii
    sekii
    Ок. И пользуясь случаем еще вопрос:
    А стоит ли герметиком термостойким шов между трубой и печкой заделать или все же глиной нужно?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для справки: печной герметик это смесь молотого стекла с силикатным клеем + добавки при нагревании каменеет.
    Я думаю что в данном случае это не принципиально можно и так и так.
  7. sekii
    sekii
    sekii
    Спасибо, Николай.
  8. Estula
    Estula
    Estula
    @АлешинНиколай а стоит ли отдельно заделывать стыки жестяного (нержавейка) дымохода в печках?
    Или достаточного того что фальцем предусматривается?
    Вопрос уже не в продолжение т. с темы
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не нужно ничего заделывать. если тяга норм, то все норм и будет. Ну разве что только совсем большие дыры
  10. Estula
    Estula
    Estula
    Ок. Дыр нет. Просто перезаложиться думал. Но понял что нет смысла. Спасибо :)
  11. Estula
    Estula
    Estula
    Извините за вопрос не совсем в тему. Можно ли обмазать железную трубу глиной? Для чего? Получаем - изоляцию стыков и уменьшение жесткого излучения тепла от нее. Можно проармировать если есть опастность ратрескаться
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все поотвалится...
    А так, конечно, намазать ни кто не запретит.
  13. Estula
    Estula
    Estula
    Почему? Во первых можно армировать ткань или еще каким то материалом (нужно думать и экспериментировать)
    Во вторых - вертикальная труба будет стоять сама по себе. Зависит от толщины. А сцепления с трубой нержавеющий вообщем то и не надо.
    По сути это может получиться тубула с нерж. вставкой.
