Покритикуйте идею проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Cerptnik, 26.06.13.
  1. Cerptnik
    Cerptnik
    Cerptnik
    Тамбов,Москва
    Планирую строить 2-этажный домик с мансардой, размеры этажа примерно 6,5Х10,5 метров высота 2,5 метра. Грунт чернозём, затем на глубине 1 метре глина. Фундамент МЗЛФ утеплённый, траншея глубина 1 метр, ширина 40 см, 20 см песок затем 90см бетон с арматурой. Стены 1 этажа пенобетон конструкционный, плотностью 700, толщина стен 300мм, затем армопояс и перекрытие облегчёнными пустотками 160мм высотой, размер плит 6,28 метра на 1,19 метра, плиты будут опираться только на наружные длинные стены. Стены 2 этажа также пенобетон 300 мм, затем армопос и перекрытие балками, затем мансардная крыша. Внутри дома перегородки тонкие - гипсокартон с звукоизоляцией.
    Смущает перекрытие с опорой только на внешние стены, обычно строят с несущей стеной посредине... Достаточно ли жёсткая будет конструкция? Выдержат ли фундамент и пеноблоки такую нагрузку? Картинки первого и второго этажей прилагаю.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Меня больше высота потолков смущает а так глянте еще на сколько см эти плиты по минимуму должны опираться может стоит сузить еще дом сантиметров на 5,10. на случай косяков строителей там углы фундамента на пол градуса скосили. на градус по вертикали стену завалили и потом плита лежит на пределе допустимого.
  3. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    +1 за высоту этажа. 2,5 низко очень 2,8 хотя бы. А что вам мешает сделать 5 стену?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Зачем там 5 стена в квартирах нормально плиты лежат на стенах и 6 и 7 метровые. тем более автор на 1 этаж 700 пенобетон заказывает. имхо 500 или даже 400 за глаза. боюсь что 300мм 700 прохладно как для москвы может оказаться
  5. Cerptnik
    Cerptnik
    Cerptnik
    Тамбов,Москва
    По высоте потолков - всю жизнь прожил в жрущёвке, привык, да боюсь и так скворешник с виду получится- узкий и высокий, 2.80 в сумме почти метр лишний дают по высоте, хотя может сделать 2.70, подумаю ещё...
    Пятую стену не хочу делать - в середине коридор с лестницей (между плит), с одной стороны большая кухня-столовая с другой стороны комната и ванная через гипсокартонную пергородку, пятая стена в серёдке будет лишняя и место займёт и плитами коротенькими перекрывать придётся...
    По поводу пеноблока на 700 да блин теоретик я, не строил никогда, вычитал что 700 конструкционный можно нагружать хорошо, почитаю форум, может и 400 сделаю...
    Подскажите ещё пожалуйста про проём в серёдке между плит - там планирую по бокам заложить 2 швеллера - нужно ли их связать жестко с армопоясом?
