Помогите пожалуйста, мудрым советом
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Pavelkoba, 26.06.13.
  1. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Есть строящийся дом 2 сан узла, для 4 постоянно проживающих человек возможны гости.
    За домом (если смотреть со стороны дороги), залиты (бетон с армированием в 1 ряд арматурой 30мм) 4 стенки и 2 перегородки (сплошные, до уровня стенок) предполагаемого септика, пока без дна и без крышки, верхний уровень стенок на данный момент по уровню грунта и ниже верха фундамента дома на 600мм. Толщина залитых стенок 200-350мм (заливалось в распор аппалубка ставилась только изнутри), толщина перегородок 150мм, тоже армированы в один ряд. Есть траншея в углу участка уходящая под все участки (есть мысль туда сбрасывать, предварительно очищенную бактериями воду). Весной эта конструкция заполнилась водой 300мм от краёв, вода простояла примерно май-июнь потом сошла до суха. Подскажите пожалуйста:
    1 можно ли довести до ума этот недострой (септик)?
    2 как правильно (герметично) залить дно ?
    3 нужно ли что то делать со стенками для герметизации и утепления?
    4 каких размеров сделать окна в перегородках? 5 чтобы утеплить придётся строить надземную конструкцию или есть иной выход?
    6 как организовать сброс воды в общую траншею?
    7 есть 2 листа железа 3000Х1500х3мм из них можно сделать крышки? или глупость (сгниют)?
    8 фановая труба каким диаметром, в каком отсеке, сендвич-трубой должна быть и из какого
    мвтериала?
    За ранее примного благодарен!
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Можно попробовать
    2. Никак, но это не принципиально если вода была талая, а не УГВ.
    3. Нет
    4. Любых удобных
    5. ?
    6. Никак. Нельзя этого делать
    7. Можно. Но лучше бетон
    8. 110. Приток на фильтрующем, выхлоп на крыше
  3. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    А разве герметичное дно это не обязательно для септиков? надо ли утеплять с верху?
  4. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Как разобраться талая вода или УГВ
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы несколько вольно трактуете термин "герметичный". При наличии холодного шва и отсутствующих гидрошпонках (а их ведь у вас нет, правда?) герметичного дна вы не получите. Но микрощели довольно быстро закольматируются естественным образом.
    Утеплять, конечно, надо. Желательно, во всяком случае.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Колодец есть? На каком уровне в нем вода?
  7. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Есть скважина ещё не эксплуатируемая бурильщики сказали что вода с 3х метров, недалеко рекча перепад по высоте речка-участок около 4м.
  8. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Куплен участок в начале зимы воды не было
  9. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    каким образом крышку заливать?
  10. Pavelkoba
    Pavelkoba
    Pavelkoba
    Планируется дренаж с 2-х сторон участка из чего лучше сделать, что посоветуете?
    желательно не дорого, на долго, и просто в обслуживании
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Думаю можно принять УГВ за -3 метра. В таких условиях вполне можно делать септик.
    Крышку заливать обычно: опалубка (потом вынимать через люк), арматура, бетон.
