Помогите выбрать систему очистки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем МаксимТ76, 26.06.13.
  1. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины (колодца) 100 м, дебет 1м3.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной.
    Характеристики насоса: _ max подача 2,5 м3/час, max напор 15 бар.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) пока нет, будет.
    Пиковый расход воды (м3/час) не знаю, думаю 2000 л/час.
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1 м3
    Число и тип точек водоразбора: 5
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (5).
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    Особенности водоподготовки 1. хоз.-бытовое водоснабжение, 2 для питьевых целей, 3. горячее водоснабжение).
  2. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Еще есть такой анализ.
  3. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Такой тяжелый случай ?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Тяжёлый случай. Высокое содержание сульфатов и минерализация при неизвестных концентрациях железа и марганца. И мутность высокая. А чем она обусловлена?
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
  6. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Да был я там, не похоже...
  7. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    На это больше похоже :)]
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Увы, но в условиях частного дома эту воду не очистить. Напишите исходя из каких предпосылок пробурили эту скважину
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А Вы повыпаривайте воду и станет похоже. ;)
  10. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Странно это слышать - народ бурит рядом, очищает ионообменными солевыми системами, а для питья доочищает осмосом.
    Высокий берег Волги, выше слоев воды нет (стекает все через трещины откоса), поэтому забуриваются под Волгу. У меня отметка 151, нуль Волги 62, разница 89м. Другой воды нет. Село неспроста называется Безводное.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Очистить можно, но придётся пристройку поставить, ввод на 3 квт и обратноосмотический фильтр как основной. В тыс 500-600 уложитесь. А если экономить воду, то можно и дешевле.
  12. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    может прокачал мало, может насос не там висит, может вода из столба сливается назад, т. к. скважина обустроена по временной схеме (чтобы можно было вытащить насос без спецсредств).
    во втором аттаче
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для ионного обмена, чтобы полноценно менять магний и кальций на натрий, содержание натрия в исходной воде должно быть низкое, по сравнению с содержанием кальция и магния. Иначе эффективность ионного обмена будет маленькая. Соли будет расходоваться очень много. Но и в результате всё равно Вы будете иметь солоноватую воду. Уж лучше осмос на всю воду.
  14. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Все есть (помещения для оборудования и накопительных емкостей, ввод мощностей, дренаж), только пока не понимаю откуда такая цифра получается.
    Хотя конечно это не предел. Вот тут даже такие предложения поступают.
    Может народ считает систему на максимальный расход ?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    МаксимТ76, если Вы всерьёз намерены очищать всю воду осмосом, можно прикинуть, какое оборудование ставить.
    Мы совсем недавно продали комплект оборудования для автомойки с обратным осмосом, они ополаскивают машины водой с пониженным солесодержанием. Там правда Merlin в целях экономии заказчик захотел, но я считаю, что эта экономия кажущаяся...
    Вам в связи с высоким солесодержанием, другие мембраны нужны будут.
