Отопление дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sabac, 26.06.13.
  1. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Отопление дома
    Всем доброго времени.
    Решили делать отопление схема прилагается, дом из сруба с утеплением толщина стен общая 45см. котел бакси 2х контурный BAXI Luna-3 240 i или BAXI FOURTECH 24 F смотря какой буде на момент начала монтажа системы в продаже. Трубы исходя тем форума металопласт можно класть если температура теплоносителя до 85 град. радиаторы чугунные 10 секционные. также планируется перевод гсв с бойлер на котел. режим работы с весны по начало зимы. Хватит ли мощности насоса в котле для этой системы, и какие у нее недостатки на уровне проекта.
    Спасибо.
    Чуть не забыл общая отапливаемая площадь 70кв/м.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Sabac, Советую ППр, а не МП, у которого слишком сильные заужения в тройниках. А у Вас как раз тройниковая разводка.
    Насоса котла хватит.
  3. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Спасибо. такой вопрос что посоветуете зимой пользоваться отоплением не будем по этому что лучще предусмотреть систему для слива воды быструю или использовать антифриз.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Антифриз. Но нужно очень грамотно подойти к вопросу его выбора. Это отдельная и большая тема про антифризы. Также расчет диаметров трубопроводов и количество радиаторов нужно пересматривать и марки котлов в которых разрешено использовать антифризы. Также РБ потребуется другой.
    Если сливать воду, то система и радиаторы быстро сгниют из-за коррозии.
  5. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Спасибо. исходя из форума на основной магистрали диаметр труб 32 а к батареям 25. как правильно рассчитать количество секций в батареи и их количество на комнату для отопления помещения. нужно ли согласовывать тепловыделение батарей и мощности котла. при использовании алюминиевых батарей делать слив воды на зимний сезон без риска того что что либо испортиться.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Проект сделать. Или самому их научиться делать.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Уважаемый Инчин!
    Ну разве не стыдно постоянно вводить в заблуждение участников форума?
    Любые заужения в трубе "лечатся" правильным выбором диаметра. Кроме того есть МП без заужений в фитингах.
    А советуя полипропилен вы хотя бы предупреждайте о его недостатках, в сравнении с металлополимерными трубами.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Да отстаньте, Вы!
  9. Sabac
    Sabac
    Sabac
    Лучше объяснить как делать проект. так в итоге что лучше металопласт или ПП.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Если температуры до 75 гр. С, то ПП подойдет. Но надо так же не забывать про температурное расширение трубы.
    Если температуры выше, то нужна уже МП труба со слоями сшитого полиэтилена.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если честно, кто верит в Магомета, кто в Будду, кто в Иисуса.:hello:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, тогда уж медь или сталь.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Я сейчас говорю о технических характеристиках труб, а не их субъективных оценках.
    Это понятно, что медь будет крепче, но в данном случае достаточно и МП.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Sabac, чтобы оценить мой совет, просто возьмите в руки штангенциркуль и померяйте именно ВНУТРЕННИЙ проход для воды (тот диаметр, который на просвет) в тройниках для МП или сшитого полиэтилена. Я не советовал его применять именно для ВАШЕЙ схемы, т. е. для тройниковой разводки. Для коллекторно-лучевой он пойдет только с инструментом для обжима пресс-фитингами (но ее Вам нет ни экономического ни эксплуатационного смысла делать, потому, что будет намного дороже и нисколько не лучше).
    Ваш котел имеет длительный ресурс при работе до температуры 75 градусов на подаче. Эта температура вполне допускает использование ППр (ППр марки PN25 SDR6 для отопления в холодную пятидневку можно и до 95 градусов греть при давлении до 3 Бар, ему это не страшно). При этом срок службы ППр труб также останется по данным производителей не менее 50 лет.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Из МП получиться дороже. И еще учтите, что для него Вам придеться найти исправный инструмент для обжима пресс-фитингов, потому, что на резьбовых (компрессионных с разрезным кольцом) делать несерьезно вообще ничего. А такой инструмент купить стоит дорого. В прокате если он и есть, то разбитый в хлам. Дешевле купить хороший Дитроновский паяльник для ПП. Он еще много раз в жизни пригодиться.
