Подскажите, пожалуйста, выдержит ли плита?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ivan_b, 25.06.13.
  1. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Вопрос в следующем, есть плита ПК-60-15, уложена на армопояс сделанный по газобетоной стене. Необходимо на эту плиту опереть одну стену "кукушки", вторая пойдет над несущей стеной первого этажа. Стена пойдет на расстоянии 1,7м от края плиты, т. е. на плите будет стена длинной 1,5м, и высотой 1,7м. Выдержит ли плита такую стенку из газоблока 620Х300Х250, с облицовочным кирпичом? Или все таки лучше положить облицовочный кирпич, а из нутри, вместо газоблока, уложить утеплитель?
    По расчетам, вроде бы должна выдержать, но мне как-то боязно! Кто-то на практике проделывал такое?
    P. S. кукушка, как и вся кровля будет под цементно-песчаной черепицей.
  2. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Вот так это выглядит.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если плита у вас стандартная ПК 60.15.8, то она может нести 800 кг на 1 кв. м. расчетной нагрузки равномернораспределенной по плите перекрытия.
    Если нагрузка сосредоточена как показано на рисунке, то такой же изгибающий момент в плите возникает при весе одного 1м стены равном 3,2т. Но полезная нагрузка тоже будет на плиту (пол и нагрузки от людей и мебели) это 250 кило. Поэтому вес стены нужно уменьшить до 2,4т с 1 метра стены.
    теперь вспомним, что это мы про расчетные нагрузки, значит для вас вес 1 метра может быть только 2 тонны (поделили на усредненный коэффициент надежности 1,2).
    А на ширину плиту в этом месте может быть приложено суммарно 1,5х2=3 тонны.
    А если глянуть на эпюру моментов, то она не симметрична, относительно центра плиты. Фиг его знает, как в плите расположена пролетная арматура, может быть она одинакова на всей длине, а может в центре больше. Поэтому я бы уменьшил на всякий случай значение веса стены еще процентов на 20. Итого имеем 2,4 тонны - допустимый вес стены, который приходит на всю плиту.
    А дальше считайте сами, я не вижу ни вашего дома, ни кровли, что и как там приходит на стену и перекрытие не ясно.
    Вес газобетона 400-500кг/куб. посчитайте вес стены (несущей и ограждающей части) и вес от кровли (если есть), передающийся на стену. Вес куба кирпича 1800кг. то есть облицовка шириной в полкирпича и высотой в 1 метр весит ~220кг. а газобетонная стена шириной 300 мм и высотой 1м весит 150кг. Итого 370 кг от стены высотой 1м. Умножим на 1,5 метра ширины плиты. 550кг.
    потому если у вас с кровли усилия на эту стену не приходят или не велики, то вроде бы все реально. только не забудьте, что на кровле "весит" не только вес кровли, но и снег.
  4. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Спасибо, большое за ответ. Кровельщики говорят, что нагрузка на эту стену не ложиться. на плите других нагрузок не будет, ходить по ней не будут (ну разве что на самом краю, где плита опирается). Вот планы дома:
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А по чертежам на нее ендова приходит, но могу ошибаться
    есть раскладка стропил?
  6. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Нет, у меня нет. А если рассматривать самый тяжелый вариант, если нагрузка все таки от кровли будет. Я так понимаю если я уберу газобетон, и поставлю каркасную стену, особой разницы не будет? Газоблок не так уж много весит, или я ошибаюсь?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я Вам цифры же привел выше. 35-40% веса стены это газобетон.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    может тонна-две придти вполне
  9. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Подскажите, пожалуйста, а какой максимальный сосредоточенный вес может нести эта плита?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это при учете того, что она еще загружена равномерно распределенной полезной нагрузкой и нагрузкой от конструкций пола
    и что это действительно плита ПК 60-15.8 - последняя цифра обозначает нагрузку на плиту, и что она в хорошем состоянии
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Плита уже смонтирована?
  12. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Да, плита уже смонтирована, напрямую с завода покупалась! Полезной нагрузки, в плане людей и мебели не будет. На плите будет только эта стена и все
    а может под плиту на первом этаже поставить несколько металических подпорок?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда тонны 2,8-3 тонны можно приложить.
  14. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    А подпорки ставить, или не нужно?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Какая высота стены этой?
