Хотелось бы быть автономным
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем APlex, 25.06.13.
  1. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Добрый вечер всем! Хотелось бы получить совет о правильности выбора оборудования. Электрик из меня не очень, хотя образование и техническое...Строится дом, площадь 164 м2, газовое отопление, два настенных котла, основной и резервный...Сеть есть, но последнее время участились отключения, эту проблему я решил путем бензогенератора с автопуском.
    Хотелось бы смонтировать СБ. Вот что я присмотрел:
    1. СБ Моно -200-24 - 5 шт. Позже можно добавить...
    2. Контролер ProSolar Sun Star VPPT SS -80C
    3. Преобразователь МАП SIN Hybrid (6квт)
    4. АКБ Challenger G12-200H-4 шт. Позже можно добавить...
    Оборудование взято с сайта МАП Энергия SIN. Правильно ли я мыслю?
    Если с СБ будет все надежно, впоследствии добавлю и ветряк, благо в нашей местности ветер постоянно дует...
  2. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Систему лучше сразу закладывать на 48 В (и МАП и соединение АКБ). Инвертор МАП SIN Hybrid 48 В 6 кВт имеет очень большой запас мощности. Фактически 6 кВт можно даже считать его номиналом.
    Такой мощный солнечный контроллер оправдан, если в перспективе предполагается нарастить мощность солнечных панелей. Идеальное превышение напряжения для такого контроллера в 1,5 раза. Т. е. солнечные панели надо соединить последовательно 3 шт по 24 В на 72 В. Эти 72 В подаются на вход солнечного контроллера и преобразуются им в 48 В. Запас по напряжению в 1,5 раза позволяет выкачивать энергию и при небольшой облачности. При большем коэффициенте запаса, падает КПД. Более 2-х кратного запаса по напряжению не рекомендую. Впрочем данный контроллер и не позволяет подключить более 3-х таких 24 В панелей последовательно. Т. е. необходимо купить или 3 панели или 6 панелей. Далее наращивать кратно 3-м.
    Если отключения 220 относительно кратковременные, для экономии средств, вероятно можно снизить емкость АКБ до 4-х по 100 Ач*12В типа AGM.
    Ветряк - отдельная "песня". Можно обсудить когда "дело дойдёт до дела". :)
    Надеюсь мои комментарии были полезны. :)
  3. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Пока разбираюсь...я же говорил - электрик из меня никакой...
    Как я понял - необходимо купить максимум 6 панелей? А чем плохо 4 АКБ по 200?
    Основная цель - уйти подальше от эл. сетей, что бы это они стали резервным питанием...
  4. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    У АКБ два ресурса - время жизни в резерве и количество циклов. Если они большую часть времени будут просто стоять, то большая часть ресурса по циклам будет невостребована, т. е. эти инвестиции никак не окупятся. Нужно определить среднее время отключения и подбирать аккумуляторы так, чтобы за время отключения они разряжались от 30 до 80%, так их использование будет наиболее эффективным.
  5. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Это еще пока сложно сделать, основном дом только еще строится, а монтаж хочу произвести уже осенью, когда начнуться работы по электрике, отоплению и т. д.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    APlex,
    На 6 кВт-ном ББП 100А*ч маловато, долго не протянут и по времени резерва (в идеале 30 минут на полной мощности до 100%-ного разряда) и по сроку жизни.
  7. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Так я и хочу для начала 4 по 200...только для определения работоспособности, а потом докупить...за зиму так сказать...
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Вы хотели купить 5 панелей. Но надо брать или 3 или 6 или 9 или 12 и т. п.
    4 АКБ по 200 Ач это хорошо. Просто, при подкачке в домашнюю сеть энергии от солнечных панелей, АКБ можно вообще не использовать. Поэтому главная их функция - работа при полном отключении промышленного 220 В. А если отключения редкие и короткие - зачем платить больше за большую ёмкость.
    Конечно 4 АКБ по 200 лучше чем 4 АКБ по 100, но и дороже.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Alex МАП правильно говорит. На такую мощность нужно брать инвертор на 48В и панели кратно 3. Можно брать более дешевые поликристаллические модули на 240Вт, запас по мощности контроллера есть. Также, рекомендую сразу брать монтажные конструкции для СБ - очень удобны в монтаже.
    Вместо АБ Challenger я бы взял АБ глубокого циклирования Prosolar RA-12200DG. На сайте Микроарта есть сравнение их характеристик.
    Ветряк в систему с гибридным инвертором очень даже просто интегрируется. Выберите на 48В модель и подключитесь через его контроллер к тем же аккумуляторам.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если просто хочется иметь видимые сб на крыше - можно распечатать фотку на банере и закрепить на растяжках на крыше. Имхо это самый дешевый вариант.
    Чтобы сети сделать резервом - достаточно поменять местами провода на уже имеющемся блоке переключения между электростанцией и сетью. Это еще дешевле. А сэкономленое бабло вместо покупки пунктов 1-4 положить в рост (сохранение) и расходовать в первую очередь для покупки топлива для электростанции по мере потребности.
    Дальше думать про электростанцию на газе из отопления (переделку или покупную). Или лучше - когенерационную установку теплоэлектро на том газе (самодельную или покупную). Электричество будет безплатным отходом при теплогенерации и имхо в избытке. Его можно даже чуть запасать в акб на ночной минимум потребления. Но для этого и акб другие и преобразователь гораздо дешевле достаточно.
    Потому что если основательно пропадет газовое отопление (подача газа), то наличие видимых сб на крыше (весьма малополезных во время потребности в отоплении) и всей описаной дорогой электротехники мало поможет продолжению проживания на объекте у большей части текущего населения.
  11. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Так, потихоньку вырисовывается...3 панели (соединенные последовательно) 200-24 в, монтажные конструкции для 3-х панелей, 4 АКБ по 200 (правда Prosolar RA-12200DG на сайте не вижу), контролер ProSolar Sun Star VPPT SS -80C, преобразователь МАП SIN Hybrid (6квт), кабели, конекторы...что еще?
    И что это оборудование даст в конечном итоге? Среднестатистически так сказать?
    Затраты примерно 200 000, без кабелей и конекторов...
  12. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Ага, занесло, а пурга у нас бывает дай бог...бензина нема и каюк отоплению, замерзло...хорошо хоть камин обычный дровяной в проекте есть!
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    АКБхи лучше сразу брать нормальные (опзс)...имхо
  14. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    А какие? И сколько? И где? И чем плохи челеджер?
    Хотелось бы в одном месте...приехал, затарился и уехал...
  15. APlex
    APlex
    APlex
    Самара
    Конечная цель максимально уйти от гос. сетей...оставить на них мизер...поэтому в последствии и ветряк планирую...
