Прокрутка стартера без масла в двигателе
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Igori555, 25.06.13.
  1. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Коллеги прошу прощение за странный вопрос.
    Можно ли крутить стартер без масла в движке ? не заводить а просто прокручивать стартер ? Смотрю просто в магазине продавец так лихо показывал как их заводить, но меня что-то терзают сомнения что так можно...
    Или не париться и брать?
    Спасибо!
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну какое то количество масла на деталях остается после сборки на заводе. Разок-другой не страшно.
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    При внешнем провороте имхо нагрузок на пары трения в двс мало. Хотя бы нету такта расширения после сгорания.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Чистота обработки, точность изготовления и пр. прогресс шагнули далеко вперед по сравнению с первыми автотазиками. Так что это вкупе с остатками (возможными) заводской смазки дает право автоманагерам без ущерба для авто крутонуть движек стартером.
    Приблизительно то же испытывает двигатель при заводе после зимней стоянки авто.
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У меня генератор Kipor пришел с маслом внутри. Ген был в заводской упаковке, всё запаяно и заклеено, то есть масло залили на заводе. Т. е. может оно там есть - масло, не бойтесь :)
    P. S. Я разумеется то масло слил тут же, и заправил нормальным. 2 раза, чтобы без остатков.
  6. Danilla
    Danilla
    Danilla
    Можно, если своих денег не жалко! Масло должно быть в картере, после длительного хранения надо медленно вручную, если есть такая возможность, провернуть КВ, чиобы масло поступило на вкладыши, затем только можно проворачивать пусковым устройством.
    p. s. при вывернутой свече!
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не пугайте людей. Мне к моему крузаку не прилагался кривойстартер. И что мне делать после длительного хранения?
  8. Danilla
    Danilla
    Danilla
    Если не "газовать" с первого момента, то ничего страшного, а на безоинструментене всегда понятно, в каком положении дроссельная заслонка, да и инструмент нежнее исполнен.
  9. WoodLark
    WoodLark
    WoodLark
    можно обгазоваться, -человек не собирается пускать двигатель. А стартер, думаю, даст максимум оборотов 200. Так что, при наличии хоть какой-то смазки и отсутствии фанатизма, ничего страшного с движком не случится.
    Это смотря на каком бензоинструменте.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    :ogo:
