Можно ли оставить такой пирог для авто или переделать?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем RFP, 25.06.13.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    Друзья, подскажите.
    Сделали такой пирог под плиту снизу вверх:
    Корыто по глине с уклоном и труба из него на дренаж
    Разбитые куски старой отмостки просыпанные гравием всё это см 15
    Геотекстиль, дренажный не плотный (
    Песок с трамбовкой виброплитой см 25-30
    Сверху плёнка целофановая и планируется плита 16 см, армирование 20 на 20.
    Арматуру уже связали. Начал изучать устройство дорог и увидел, что в основном гравий сверху песка сыпят. В связи с этим тормознули заливку и думаю.
    Разбирать всё, вынимать песок и сыпать гравий с небольшой прослойкой песка сверху для трамбовки под плитой
    Или заливать всё как есть и не париться?
    Площадка 6.5 на 6.5 под два авто весом по 2 тонны.
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Гравий сверху песка сыпят что бы вдавить его в песок и повысить плотность получаемой смеси. Вариант хороший.
    Что плохого в вашем варианте:
    Вы кусками старой отмостки создаете барьер между верхним слоем и землёй. Какого размера куски? Сможете ли вы всю площадку равномерно ими уложить закрыва очень плотно как фундаментом или они будут местами как столбики, а гравий между ними просядет и образуются провалы? Ведь сверху не опустится ничего т. к. вы отделили верхний слой геотекстилём.
    Как предлагаю изменить:
    1. Рассыпать слой щебня по глине и протромбовать. Рассыпать ещё слой и протромбовать. Повторять пока щебень будет входить в глину. Так вы создадите плотную основу для площадки.
    2. "Полернуть" неровности тонким слоем песка и протромбовать.
    3. Расстелить геоткань.
    4. Рассыпать ПГС 5см.
    5. Разложить ваши осколки, но не плотно не больше 1/2 площади
    6. Рассыпать между ними ПГС и тромбануть всё вместе
    7. Насыпать сверху ещё 5см. ПГС с трамбовкой
    8. Сверху плиту с армированием (рекомендую в 2 слоя хотя бы верхний из сетки)
