1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Правильный ли замес бетона при самомесе
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Алексей1982, 25.06.13.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте форумчане. Сегодня бригада во главе с бригадиром начали заливать фундамент под мой дом. Месят бетон бетоносмесителями 170 и180 л. Для замеса имеется отсев, щебень фракций 20 - 40 и 5- 20 и цемент ПЦ 400. На данный момент по заверению бригадира, что так месить правильно, месят в пропорциях: 18 совковых лопат с горкой смеси из щебней разной фракции и отсева (щебни/отсев - 50/50), 4 совковых лопаты цемента с горкой и почти полное ведро воды 15 л. ​
    Правильный ли это замес?​
    Заранее благодарен за ответы и советы.​
    Отчёт о моей стройке можно найти здесь http://www.forumhouse.ru/threads/212475
    Коментарии и критика приветствуется! ​
  2. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Марка 150 примерно получается. Плюс-Минус 50. Правильно это или не правильно - решать вам.
    Про песок - не забыли? :)
    Количество воды ничего нам не скажет - песок может быть абсолютно сухой, а может быть после дождя. Нужно смотреть на готовый продукт.
    В мешке 50 кг цемента примерно 12 лопат.
    20 лопат щебня, 6 лопат песка - это примерно 70-80 литров готового бетона.
    6 лопат (25 килограмм) цемента м500 - это примерно марка 250 на пропорции, обозначенные выше.
    Все это очень примерно :)
  3. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Примерно так и получается. Мы делали: 4 лопаты цемента м-400+ 14 лопат ПГС+ воды литров 8. Кстати по поводу цемента. Из 70 мешков Портландцемента только 4 попали на мой взгляд качественные, т. е. цвет отдаёт синевой. Бетон тоже сразу по цвету отличается, синеватый оттенок появляется сразу. При замесах остального цемента появляется желтоватый оттенок, только по мере схватывания начинает проступать синева
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Плохо расчитывал на 200 - 250) Как добиться этой марки с ПЦ 400? Какой песок? Унас щебень и отсев, песок не добавляем. Просто интересно выполняется при этом В/Ц соотношение? Я просто постоянно с бригадиром спорю что - бы воды меньше добавляли, а он говорит что если будет сухой раствор, то будут поры и трудно будет растекаться.
    С 8-ю литрами воды не сухой был раствор? Цемент вроде самый качественный из тех что у нас по близости есть.
  5. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    При самомесе как правило всегда воды больше, чем нужно. Укладываемость самомеса оставляет желать лучшего, и "сухой" бетон проштыковать сложновато. В товарный бетон добавляют пластификаторы, которые, помимо улучшения укладываемости смеси, "связывают" воду в бетоне и не дают чистой воде с цементом выступить наружу. Иначе просто все цементное молоко пластом отвалится от поверхности бетона, и цемент, по сути, будет просто выкинут.
    Количество воды влияет на марку готового продукта - в худшую сторону, поэтому, как правило, перелив воды можно компенсировать только большим количеством цемента.
    По поводу отсева ничего не могу сказать - всегда делали только песок (речной или карьерный) + щебень известковый, то, что у нас легко и дешево можно купить.
    Резюме: сомневаетесь в марке? Больше цемента! :)
    Цвет ничего не значит. Сырье у цементов разное, вот и все. Если цемент одного производителя, - разные партии с разным сырьем. Некачественный цемент по цвету не определить.
  6. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    8 литров это по среднему, при средней сырости песка, если сухой то чуть больше. Ориентировались чтоб раствор на лопастях бетономешалки не оставался прилипшим в верхнем положении.
    По поводу готового бетона в миксерах: Знакомому привезли прошлый год 10 кубов, в этом году я заехал посмотреть как стройка продвигается. По пинал по фундаменту а он крошится, как будто там на 10 кубов пару мешков цемента кинули. Сам месишь так хоть знаешь что не развалится, а марка 150 или 350 под деревянный дом не принципиально.
