1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом на склоне
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Галина 47, 25.06.13.
  1. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Дом на склоне
    Подскажите что можно сделать..Дом строим, на небольшом склоне, а фундамент получился с одной стороны 70 см, а с другой 20 см. из земли. а так везде по 1 метру. так вот со стороны где 20 см. дырки для проветривания почти на уровне земли, если пойдет дождь то туда с пригорка вся вода хлынет...мы с мужем подумываем откопать фундамент со страны пригорка, только весь пригорок не перекопаешь, не выровнять...и вода к дому пойдет...может есть у кого нибудь идейка? поделитесь:|:
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    У вас что с отмосткой? Вы ее обустроили и по какой технологии обустроена отмостка? Вы так говорите как будто у вас там при каждом дожде горные потоки...
  3. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Да уж... Опасения насчёт потоков воды, могущих хлынуть в продухи, необоснованы. У Вас что, грунт вообще не впитывает? Да и дренажную канавку можно вдоль отмостки сделать. А вот неприятность может доставлять то, что зимой продухи окажутся под снегом. У буржуев есть специальные воздуховоды
    на этот случай: vilpe-cokol  75 кб.jpg
  4. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    KidALV, это на случай всемирного потопа :), не разу не встречал подобного устройства в деле, да и вообще честно говоря.
  5. KidALV
    KidALV
    KidALV
    vilpe-cokol-2 45 кб.jpg Я живьём тоже не видел, здесь, на форуме узнал. Вроде финны производят, Vilpe.
    Они знают толк в высоте снегового покрова! :)]
    (А это - вообще для вентиляции из-под земли...)
  6. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Спасибо успокоили, :) и дали идейку...мне кто то в начале из знакомых говорил про отвод вентиляции от ванной комнаты что бы снегом не забивала..теперь вспомнила. и на фото :super: посмотрела, окончательно поняла...только теперь надо поискать...или самим придумать.
  7. Fashionface
    Fashionface
    Архитектор
    Fashionface
    Архитектор
    Вода как известно вверх не течет сделайте отмостку с уклоном и водоприемный лоток вдоль нее.
    Ну а вообще 20см для цоколя маловато. кроме снега и дождя существует опасность капилярного поднятия влаги и она перешагнет этот порог даже если Вы его разделите гидроизоляцией. Если не поздно срежьте грунт вдоль этой стены должно получиться минимум 40см. Либо другой вариант- лоток прямо вдоль стены- так делается для витражного остекления которое подходит на уровень земли.
    В любом случае придется тратится и делать физическую работу, проще та конструкция которая не требует обслуживания- поэтому я бы срезал лишний грунт.
  8. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    капиллярное поднятие влаги идет с двух сторон ленты, с внутренней стороны откопать грунт не получится. Дом срубовый, обязует прокладку гидроизоляции между фундаментом и стеной.
    Галина 47, гидроизоляция есть? Без отмостки в любом случае, тем более с вашими страхами, лучше не оставлять, а при монтаже отмостки как раз грунт и можно будет снять.
  9. Галина 47
    Галина 47
    Галина 47
    Гидроизоляция есть. Спасибо всем! как только достроим, откопаем на 40 см и от мостки сделаем. :)
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Отрыв 20 см от земли для дерева нормально, тем более, что земля не голая, а прикрыта отмосткой. А если напугала фраза "она перешагнет этот порог даже если Вы его разделите гидроизоляцией", то можете для профилактики просто обработать цоколь в этом месте Пенетроном или ему подобным препаратом. Они прекрасно блокируют капиллярный подсос влаги в бетоне.
