Пеллетная горелка без мотора за 4000 рублей
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Упырь Лихой, 25.06.13.
  1. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вынесу вопрос из сообщения в отдельную тему.
    Интересная конструкция без механических частей, имеет ли будущее?
    Пеллетная горелка включает корпус горелки (1), вентилируемый кожух с дверкой (2), канал подачи пеллета (3) камеру горения - корзинку (4) со съемной решеткой (5), имеющую щели (А) и (Б).
    Горелка работает в составе теплового агрегата, имеющего дымовую трубу. Запуск горелки производится на горячем тепловом агрегате в момент когда дымовая труба обеспечивает достаточный для подачи воздуха (6), перепад давлений. После подачи топлива (7) из бункера в камеру горения, топливо в камере горения прогревается сторонним источником тепла (небольшой газовой горелкой, факелом) до его воспламенения. После загорания топлива в камере горения, за камерой горения формируется поток горючих газов (8), который на выходе из устройства смешивается со вторичным воздухом и образует факел (11). Твердые продукты сгорания удаляются из нижней части камеры горения напором воздуха через зазор (А), подхватываются потоком вторичного воздуха (9), движущегося через зазор (Б), и удаляются из устройства (10). Нисходящий поток воздуха, проходящий через вентиляционные отверстия в канале подачи, не позволяет горячим влажным газам диффундировать вверх по каналу.
    Горелка работает с момента старта до окончания запаса топлива или принудительного прерывания подачи топлива в камеру горения. Регулирование мощности горелки осуществляется в момент ее остановки заменой корзинки (4) и решетки (5) (см. Инструкцию по установке и эксплуатации).
    Запас топлива хранится в герметичном бункере емкостью 17 или 34 кг пеллета.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Имеет, но ограниченное применение, и стоимость с бункером к 10т подбирается, в самоделках целая тема есть. http://www.forumhouse.ru/threads/195611/ имеет смысл обсуждать там, к томуже на Донецкой можно тегулировать мощность во время работы, на этой нет.
  3. IvanNsk
    IvanNsk
    IvanNsk
    А что мешает огню двигаться вверх, в бункер? Только тяга, созданная потоком газов? Насколько это безопасно?
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    При старте дымит, когда тяга появляется ок. Но если задушить по мощности почти на минимум, то начинает протлевать. Выше тему приводил, там уже почти все обсосали.
