1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Demrad Solaris НК-117 постоянно работает вентилятор и нет розжига
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем jeweller1, 25.06.13.
  1. jeweller1
    jeweller1
    jeweller1
    Котел Demrad Solaris НК-117
    Плата BERTELLI & PARTNERS DIMS01-DD01.
    Была обнаружена ошибка - неисправность дифференциала.
    Причина ошибки - не включался вентилятор. Соответственно не срабатывал прессостат.
    Подключил вентилятор напрямую к 220 В. Вентилятор рабочий.
    Выпаял реле вентилятора - неисправное. Заменил реле.
    После замены реле обнаружено, что на контакты управления реле подается 22-24 В сразу после включения котла в сеть. Таким образом, независимо от режима (зима/лето/выкл) после включения в розетку сразу включается вентилятор. Розжига нет, ошибку не выдает.
    Если есть идеи, буду благодарен.
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Jeweller1,
    Идея проста: - ПОЧИНЯТЬ НАДО, однако...
  3. Лорд_зла
    Лорд_зла
    Лорд_зла
    jeweller1 как Вы решили данную проблему?
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Скорее всего заменил плату. Или котел...
  5. Лорд_зла
    Лорд_зла
    Лорд_зла
    Замена платы или замена котла процедура дорога ... А что на счет ремонта ... кто пробовал ремонтировать (плату можно и паять)
  6. Лорд_зла
    Лорд_зла
    Лорд_зла
    И так приключения развивается в городе Ровно Украина ... Обнаружил я у себя такую проблему ... вентилятор работает когда включаешь котла и через его незапускаеться подогрев воды ...
    Вызвал мастера из фирмы "ТЕПЛОСФЕРА РОВНО, ООО" полазил позаглядав сказал что нужно менять плату ибо она сгорела ... От мастера пришло впечатление, что он недавно выиграл "битву екстасенсов" поскольку о замене платы я догадывался благодаря Dmitribir. Мастер позвонил в свой офис и сказал, что плата будет стоить 2010 грн., и платы они не ремонтируют, (ну блин обслуживание не ремонтируем а только меняем), за вызов взял 150грн.
    Ну думаю никуда не деться пойду куплю в них плату ... Пришел говорю что нужна платы на котел который проверял их мастер они мне говорят что плата стоит уже 4635 грн. (за 1 день 2625 грн.) и предлагают заменить вообще котел поскольку он ненадежен и хотят впарить какого-то котла, типа их котел как БМВ Х5 чудь бы не вечен.
    А с установленной этих котлов в нашем доме вообще отдельная история ... Типа какая то Львовская фирма поставила эти котлы и сразу же обанкротилась (по ходу одноразовая фирма) ... но по факту эти котлы запускали "ТЕПЛОСФЕРА РОВНО, ООО" и по факту эти котлы вообще без всякой гарантии ... любое обслуживание за деньги ...
    пришел вечером домой снял плату и решил поискать в интернете сколько стоит ... ориентировочная стоимость платы от 2400 грн. до 2600 грн .. Но моя плата выглядит как новая, ну думаю плохо вижу унесу знакомому он там посмотрит где она сгорела поскольку в него есть всякие линзы и к тому же он ремонтирует различные платы ... Знакомый ничего не обнаружил. Принес плату домой почистил контакты и поставил ее обратно в котел и воля КОТЕЛ РАБОТАЕТ КАК С НОВОЙ ПЛАТОЙ.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Воронеж
    думаю не надолго. Если что, связывайся с этим дядькой https://www.forumhouse.ru/members/34157/ починит, обижаться не будешь.
  8. Лорд_зла
    Лорд_зла
    Лорд_зла
    Я что-то не могу догнать Вашего сообщения. Зачем мне ремонтировать рабочую плату ? Я конечно много текста написал и Вы видимо не все его прочитали... в плате все в порядке просто окислились контакты.
    Или Ваше сообщение прозвучало на правах рекламы :)
  9. Pilot333
    Pilot333
    Pilot333
    может кому то поможет, я в такой же ситуации менял микросхему LN2004 которая управляет этим реле, у нее как раз этот канал был пробит
