Ленточный фундамент или ростверк?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Жнец, 25.06.13.
  1. Жнец
    Жнец
    Жнец
    Ижевск
    Всем доброго времени суток.
    Задача следующая: забор протяженностью 25 метров из металлических столбов облицованных кирпичем и профлист. Расстояние между столбами - 2,3м. Вырыл ямы 38х38см 50 см в грубину, далее буром еще на 50 см. Между ямами прорыл пока небольшую траншею ~15 см глубиной 25 в ширину. Планировал делать некое подобие ленточного фундамента, поскольку нагрузки на него практически не будет (не более одного ряда кирпича сверху) то и слишком заглублять его не хотелось бы. Главное опасение в том, что при промерзании почвы эту ленту начнет выпирать, а если связать ее со столбами то и их тоже заденет. У одного из соседей видел решение в виде ростверка, бетонные перемычки между столбами вообще не заглублены в землю а местами под ними просто дыры. Вопрос с выдавливанием отпал, однако дыры меня тоже не устраивают. Вопрос в следующем: на сколько оптимально заглубить ленту, что бы ее не выдавило и насколько опасно связывать ее арматурой с несущими столбами?
  2. Жнец
    Жнец
    Жнец
    Ижевск
    Может я что то пропустил и теперь нужно заплатить кому то, что бы получить ответ на вопросы?
  3. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Переть будет одинаково: что ленту, что просто столбы. Зависит от грунта и климатических условий.
  4. Voovvka
    Voovvka
    Voovvka
    Перу
    Как сделали то? Сейчас стоит такой же вопрос... а по теме ни чего не сказано
  5. Val9
    Val9
    Val9
    Тоже очень надо, господа профи, посоветуйте!
  6. Дёмский
    Дёмский
    Дёмский
    Дубки
    Для меня тоже этот вопрос актуален:faq:
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А в ответ, к сожалению, тишина.
  8. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Пропали куда то профи. Все на дачах. :nono:
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Тоже ищу варианты. Пока склоняюсь к следующему: Копаю траншею глубиной 50 см, бурю лунки в ней глубиной 1 метр. 20 см щебня в лунки и трамбую, затем вставляю столбы тромбую до верху щебнем, затем на дно траншеи отсыпаю подушку и заливаю на неё армированную ленту 20*20 но так, чтобы столбы свободно скользили сквозь неё.
    Как думаете, такой вариант?
  10. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Плохой вариант. Зачем придумывать то, что уже давно придумано? Столбы на глубину промерзания в гильзу, залить бетоном и висячий ростверк. Заполнение забора по вкусу.
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Можно ли между ростверком и землёй класть 5 см пеноплекса в качестве опалубки и зазора? Видел как мужики делали.
  12. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    В этом нет смысла, т. к. промерзает грунт с наружной стороны дома. Нужен зазор.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Мы вроде ленту забора обсуждаем...
  14. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    Пардоньте, запарился. :) ТИСЭ - она и в Африке ТИСЭ. Тем более, под ленту забора его класть смысла нет вообще никакого.
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    В качестве опалубки так как машину песка для подушки для истинного ростверка тисэ покупать не хочется
