Мокрая земля - полметра воздуха - деревянный пол. Как утеплить?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Arist, 25.06.13.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Рассуждения выше верны для дома ПМЖ. На неотапливаемой даче зимой могут сложиться условия прямо противоположные.
    Я пол не утеплял, утеплил фундамент, но когда делал потолок, понял, что даже очень тщательное заделывание всех щелей и дырок (для себя), а на это уходит большая часть времени, не дает гарантии, что они останутся от степлера или случайного прокола и уверен, что строители никогда не будут столь тщательно все заделывать.
  2. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Дело в том, что я делаю дом сам, для себя (очень качественно)...уже больше полугода живу на участке в бане и совершенно нет времени читать (да и интернет еле-еле работает). Сейчас доделываю крышу и начну делать полы! Подскажите мне, пожалуйста, какова правильная технология утепления пола и потолка в доме для ПМЖ. Хотелось бы поскорее) Благодарю!
  3. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я решил начать с потолка, а зимой посмотрю где какие утечки тепла. Утеплять решил эковатой. Балки 150*100 и поэтому поперек нарастил еще 100*50, получилось 200мм. Мало будет наращу еще. Снизу, по всему потолку, ИзоспанВ, говорят для эковаты пароизоляция не обязательна, но он у меня уже был, решил не помешает. Далее черновой потолок по черепным брускам. Вот тут я решился на спорное решение. Брусков 50*50 у меня не было и я распустил доски 27*100 на три бруска использовав их как черепные бруски. Прочность при таком исполнении никакая, но если не прыгать, то вполне можно ходить, а утеплитель они выдержат, да еще поверх черновой доски положил упаковочный картон и пристеплир его к балкам, чтобы вниз через щели ничего не падало. Сверху пока положил укрывной, чтобы эковата не пылила и мусор не утопал в ней и положил доски дюймовку, купленную про запас.
  4. YevTSv
    YevTSv
    YevTSv
    Киев
    Очень актуальная тема хоть у меня условия немного другие.
    Прочитал все страницы, но так и не понял - почему не делать как предки только чуть лучше?
    1) утеплить фундамент по контуру
    2) сделать продухи (которые закрывать на зиму)
    3) подпол просыпать песком, который будет на себя брать влагу
    4) деревянный пол на лагах без утепления.
    влага максимум зимой может собираться и то не лужами же и если дерево защищено то всё должно быть в порядке.
    з. ы. у меня у родителей старый дом из шлака. и там простой деревянный пол покрашеный стоял 20+ лет (может и больше но нет данных) даже без продухов, но до земли было 1.5м. и пол был тёплый. А когда сделали новый ремонт насыпали керамзита и пенопласта и залили бетона, то пол стал холодный ,(
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Земля хоть и плохой, но теплоизолятор, а через бетон уличный холод проходит под дом и охлаждает подпольное пространство, а тепло земли у Вас изолировано от подпола утеплителем. Все эти мероприятия нужно было делать с фундаментом. Мне так кажется.
  6. YevTSv
    YevTSv
    YevTSv
    Киев
    Да и я о том же. что для деревянного пола нужно утеплять фундамент, а не пол.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не обязательно.
    Есть два момента.
    1. У Вас утеплитель под бетоном (судя по всему стяжкой). И в этом ничего плохого нет. А вот к чему примыкает бетон по периметру дома, может сильно влиять. Т. е. если бетон примыкает к холодному фундаменту, то в этом месте образуется мостик холода.
    2. Вопрос в том, что сверху бетона. Понятие "холод" двояко. Температура поверхности может быть совсем не холодной, но на ощупь, в силу особенностей, казаться таковой. И тут все материалы разные. Для примера: пробковый ламинат кажется гораздо теплее, чем ламинат обычный. В одной и той же конструкции, при одних и тех же температурах.
  8. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Я думаю, что надо как уже писали ранее:
    1. Пароизоляция - она не дает пройти влаге с земли к черновому полу, лагам, утеплителю.
    2. Черновой пол.
    3. Утеплитель
    4. Мембрана - она будет перекрывать доступ пара из воздуха дома когда люди будут находиться в доме
    И выводить накопившуюся влагу из утеплителя когда народа не будет дома.
    В данных предположениях исхожу из предпосылок:
    1. Теплый воздух насыщенный парами движется вверх, поэтому в утеплитель закрытый мембранной его будет попадать минимальное количество.
    2. Когда людей нет в доме, то и паронасыщенность в доме падает т. к. ни кто не выделяет влагу + идет общее охлаждение воздуха и его осушение, соответственно утеплитель осушается.
    У человека у которого сгнил черновой пол - скорее всего сгнил потому что был набит на пароизоляцию и вода в подвале выпадала на нем и пароизоляции, соответственно черновой пол все время сырой из-за этого и сгнил, надо пароизоляцию положить самым первым слоем.
  9. InnaS
    InnaS
    InnaS
    Щелково
    Извините, что вклиниваюсь. Я тоже в муках что же выбрать для утепления пола. Решили убрать плодородный слой, заменить его на песок, сверху керамзит (не знаю какой нужен слой). Идея с минватой мне не нравится. ЭППС не пропускает влажность, значит при случайном намокании пол сгниет. Наткнулась на совет постелить на черный пол МДВП, сверху твердый ДВП. Это плохая идея? Я бы добавила сверху еще пароизоляцию. Как считаете?
  10. InnaS
    InnaS
    InnaS
    Щелково
    Мыши не заведутся, МДВП вроде как дышит, влагу не впитывает и не дорогой... Останется воздушная прослойка для проветривания. А может сверху керамзита подсыпать? На ДВП...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начните с того что определитесь с вентиляцией подполья. Если выбрали-утепление-то сразу нужно думать о вентиляции...Либо горизонтальная через продыхи в цоколе, либо вертикальная через вытяжку на крышу, либо и то и другое.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Глупость полнейшая...Пароизоляция-всегда со стороны теплого помещения
    Мебрана-на то и мембрана чтоб пар пропускать...
    Влажность в подполье не зависит от наличия\отсутствия людей в доме, а зависит от влажности грунта и разницы температур в случае утепления подполья, а так же зависит от степени вентиляции подполья...
  13. InnaS
    InnaS
    InnaS
    Щелково
    Продухи есть. Строители не сделали, потом муж бедный перфоратором дырявил по периметру.
  14. Viachek
    Viachek
    Viachek
    Переславль-Залесский
    Согласен полностью. От земли: гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Зачем муж удалял плодородный слой? цель?
    2. Как близко грунтовые воды?
    3 Почему не сделать стандартный пирог пола. Снизу вверх Подшив редкой доской -Мембрана по лагам (низу лаг)-утеплитель 15см внутри лаг, пароизоляция-черновой пол из доски-фанера-чистовой пол (линолеум\ламинат)
