Какую канализацию организовать 3 м глины потом слои гравия, суглинка
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Danilas, 25.06.13.
  1. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Участок 40 на 30 с уклоном по диагонали 2 м. После 3 м глины начинается суглинок, гравий, песок, потом снова слой глины и тд. Воды до 15 метров вообще нет, нормальные водоносные слои начинаются с 45 метров. Посоветуйте какую канализацию выбрать. Изначально был нацелен на фаст + водоотвод после фаста в 4 жб кольца, но теперь переживаю что вода не будет уходить совсем либо быстро заилится. Каналью надо для постоянного проживания семьи из 4 человек.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Какого совета вы ждете без данных теста на водопоглощение. По описанию ситуация у вас очень хорошая. Я бы ставил обычный септик.
  3. Danilas
    Danilas
    Danilas
    На какую глубину копать яму, чтобы сделать этот тест? 3 м глины понятно, что если и пропускает воду, то хреново. То есть рассчитывать стоит на слой суглинка и гравия. Копать на 3 метра яму и потом делать тест на водопоглощение? Правильно понимаю?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На предполагаемую глубину фильтрующего сооружения. В вашем случае можно попробовать и на 3 метра и на 1.5. Возможно ваша глина на деле вполне себе суглинок.
  5. Danilas
    Danilas
    Danilas
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, правильно. Но я бы и повыше сделал. Потому что мне не очень понятна очевидность "если и пропускает воду, то хреново"
  7. Danilas
    Danilas
    Danilas
    Глина у меня совсем не суглинок. Красная, липкая, а потом намертво твердеющая на солнце. Канализацию хотелось бы такую, чтобы с ней не возиться, чтобы уходило все само и без всяких илососов.
