1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект дома (нужна оценка, мнения)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Fuelmage, 25.06.13.
  1. Fuelmage
    Fuelmage
    Fuelmage
    Доброго всем, дня.
    Заказал эскизный проект, дом будет из ОЦБ 24, очень хотелось бы услышать мнения по этому проекту, что нужно изменить или доделать. Буду благодарен за любые комментарии. Если что нужно уточнить - с радостью.
    Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Симпатично, для эскиза неплохо.
    труб на крыше, конечно, будет побольше, чем нарисовано
  3. Fuelmage
    Fuelmage
    Fuelmage
    Добрый вечер.
    Ну что ж наверное все хорошо :|:, буду соглашаться на рабочий проект без изменений.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Скиньте в личку, сколько стоит удовольствие, если не секрет)
  5. Fuelmage
    Fuelmage
    Fuelmage
    Стоимость проекта интересует или дома?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  7. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Вставлю свои 5 копеек.
    А то что санузлы не друг над другом? это не влечет за собой 2 канализационных стояка?
    и возможно, я продлила бы немножко кусочек стены - чтобы прикрыть боковую стенку шкафа в прихожей - тогда можно между сделать типа раздвижных дверей между 2мя бревенчатыми стенами.
    А так - мне очччень нравится. Выложите потом, пожалуйста, как идет процесс стройки - интересен конечный результат :)
  8. Fuelmage
    Fuelmage
    Fuelmage
    Спасибо, за комментарии. Насчет санузла, это будет минус 1 спальня, насчет стенки - учтем. Процесс начнется зимой, конечно буду выкладывать.
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Перекрывать чем будут 5 метров? Поинтересуйтесь.
  10. Fuelmage
    Fuelmage
    Fuelmage
    Деревянные балки 100х200
  11. Fuelmage
    Fuelmage
    Fuelmage
    Подскажите, пожалуйста, кто силен в данном вопросе. Предлагают сделать фундамент под этот дом на 38 сваях глубиной 2-2.2 метра диаметром 300 мм, не них сделать ленту шириной 400 мм высотой 1200, так как участок с уклоном около метра в пятне застройки, предварительно убрав часть грунта в высокой части. И все это перекрыть плитами. Достаточно ли будет 38 свай для этого? Возможно есть еще какие то подводные камни.
    Спасибо.
  12. Clodd
    Clodd
    Clodd
    1. Экран в гостиной стоит неправильно: площадь за ним "не работает". Как вариант решения вешаем тв на стену между летней дверью и углом столовой зоны, дверь двигаем влево.
    2. Камин у внешней стены топит улицу, правильнее чтобы он находился в центре дома.
    3. Где будет расположена основная площадь участка? Обычно она находится за домом. В случае, если это так, то... Как попасть на основную площадь участка? Ведь там будет и детская площадка и вся основная жизнь семьи. Может стоить закончить террасу ступеньками? Но тогда диваны будут неуместны.
    4. Стена между санузлами на первом и втором этаже будет потолще, в ней пойдёт один стояк. Если это так то унитазы санузла на втором этаже надо поставить на противоположную стену.
    5. Бильярдная лишена боковых окон. Почему?
