1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Что это за технология
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем algerka, 25.06.13.
  1. algerka
    algerka
    algerka
    Приветствую.
    Подскажите что это за технология когда строят железобетонный каркас а потом его обкладывают блоками ?
    Подозреваю что это как-то связано с сейсмоустойчивостью
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Самопал какой то -чегой то типа знаем -да вот толку сделать нет
    пытались ж/б каркас сделать -да бестолково вышло -не устойчив он на фото -только монолитное перекрытие дает немного жесткости -но оно не по всему дому
    для Москвы -не нужен
    при сейсмике -к конструктору -иначе бесполезно
  3. algerka
    algerka
    algerka
    Ну, фотка может не удачная. Мне интересно что за технология (когда ж/б каркас) и какой фундамент при такой технологии
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычный самопальный имплантированный ж/б каркас -таких навалом -"шоба покрепше було" :)]
    фундамент от этого не сильно зависит -может и плита быть и лента и сваи
  5. algerka
    algerka
    algerka
    Я то думал это из-за для сейсоустойчивости
  6. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Видел такое на Кипре и в Египте. Но там каркас именно силовой так как стены в полкирпича. Без каркаса такие стены ставить нельзя. У них климат теплый и толщиной стен для них не актуальна.
  7. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Силовой ж/б-каркас, как правильно сказали выше - чисто антисейсмические мероприятия... Т. е. у нас, в Ташкенте, при толщине стены в 1,5 кирпича сердечники и колонны являются на сегодня обязательным мероприятием...
    При толщине стены в 2 кирпича уже есть варианты...
  8. algerka
    algerka
    algerka
    Если я планировался строится из газобетона (375) нужен такой каркас ?
    какие вообще есть варианты для сейсмоустойчивости?
    Кстати. а при вашем варианте, плиты перекрытия кладутся на сам ж/б каркас ?
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    У Вас какая сейсмика? Если в Москве, то не нужно никаких каркасов
  10. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Газобетон - каркас нужен... но хочу предупредить, что расчет каркаса желательно-необходимо чтобы сделал грамотный конструктор с применением необходимых программ типа "Лира" что ли... Если обратите внимание на выпуска - разное количество арматур, что как раз диктует расчет...
    2Максим Пан
    Как я понял ТС из Новороссийска...
    Да... На ригель и обвязываются ж/б поясом...
  11. algerka
    algerka
    algerka
    Новороссийск. Вроде надо?
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да, там сейсмика. Сочинские объекты из расчета 9 баллов проектируются... Тогда надо!
