Какие могут быть проблемы?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nikolaicheg, 21.06.13.
  1. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Строим дом в лен. области. уже, конечно, залили фундамент, но пока не начали строить дальше, хотелось бы спросить, не накосячили ли чего, какие могут быть проблемы?
    имеем почву - плодородный грунт порядка 50см, далее песок 30-70см, далее до 8-10м суглинок+глина.
    выбрали грунт по всей площади до песка, по периметру вырыли траншею под ленту шириной 60см 1.6м от уровня земли, отсыпали песком до уровня 70см от уровня земли. далее ленточный монолитный фундамент, ширина 40см, высота 95см. Армирование 12 арматурой с пространственной ячейкой 25см. через 3 дня сняли опалубку, еще через 5 дней стали отсыпать подушку под плиту, засыпали песком внутренний периметр почти до высоты ленты. весь песок трамбовали трамбовщиком + были дожди небольшие, при заливке песок уже был сухой. под песок везде клали геотекстиль. по подушке под плиту выстелили пленку техническу, на нее 3см эппс, сверху еще пленка. далее арматура 12 ячейкой 20х25х25см (высота, ширина, длина). из пояса оставляли вертикальную арматуру, плитную арматуру завязали с поясной. залили 25 см плиты, уже неделю стоит.
    дом будет из газобетона, одноэтажный. примерный вес блоков 50 тонн. суммарный вес дома включая фундамент (170 тонн) порядка 260-270 тонн.
    по рисунку - сверху справа терраса под крышей, внешние стены идут по изгибу.
  2. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Совсем забыл, бетон брали марку В22.5
  3. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Отопление планируется теплыми полами в финишной стяжке поверх плиты. дом для постоянного проживания. если это важно)
  4. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Вот фотки того, как делалось.
  5. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Все нормально, бригада видно неплохая, удачи.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    А как сама конструкция фундамента?
    ничего страшного, что нет ростверка вниз по середине?
  8. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Решение конечно нестандартное скрестили ленту и плиту, напоминает плитный с ребрами жесткости вниз (до губины промерзания!) и без расчетов такое исполнение риск. С точки зрения ленты перемычка нужна, как монолитное перекрытие тоже, в Вашем случае опирания на грунт должно пройти, но точную оценку сможет дать только конструктор. Кстати 30 мм ЭППС маловато.
  9. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Отопление будет теплыми полами, под шланги планируем еще утеплитель либо 30, либо 50, сверху будет финишная стяжка.
  10. Siln1981
    Siln1981
    Siln1981
    Добрый день. А как Вы поступили с местами соприкосновения ленты и плиты ?
  11. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Добрый день!
    из ленты была выведена вертикальная арматура по всему поясу в 2 ряда, она вязалась с горизонтальной сеткой арматурой плиты.
  12. Siln1981
    Siln1981
    Siln1981
    Спасибо. У меня такой же фундамент получается, только по середине еще есть один ростверк.
