Частотный преобразователь SIRIO и трехфазный насос
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Logvin, 25.06.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Windsurfing, это не имеет никакого значения с точки зрения питания трёхфазных электродвигателей.
    Говоря по простому к клеммам "Линия" подключаете провода идущие от розетки в любой фазировке.
    Также и к выходу частотника подключаете три фазных провода электродвигателя в любой конфигурации. О том как выбрать правильное вращение ротора ЭД сказал выше.
  2. spartanian
    spartanian
    spartanian
    Прошу прощения, что пишу здесь, почему-то не смог создать тему. Установил намедни Sirio Entry 2 на однофазный насос DAB. Вроде, работает, правда периодически выдает разные ошибки - over. Press и Start/H. но это, я думаю, от настроек. Собрался вчера подключить заземляющий провод Sirio и обнаружил, что на нем сидит 110 В, То есть, между ним и настоящей землей 110 вольт. Что это такое? Буду благодарем за быстрый ответ, мне завтра с дачи уезжать, Хотелось бы понять до этого,
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как у любого устройства имеющего импульсный блок питания, который по входу имеет сетевой фильтр, от фазы и нуля идут конденсаторы на землю (заземляющий проводник), вот вам и половина сетевого напряжения на нём. Так и должно быть. Так что заземляйте устройство и фильтр блока питания будет работать нормально, в том числе. Заземляйте и можно спокойно уезжать с дачи. :)
  4. spartanian
    spartanian
    spartanian
    Спасибо, успокоили
  5. Windsurfing
    Windsurfing
    Windsurfing
    Новороссийск
    Здравствуйте! Нужна помощь. С начла заморгали три лампочки, поковырял ремонтник - частотник перестал подавать команду на остановку, молотил на минимальных оборотах и через часы выдавал ошибку инвертор ерор, после замены ремонтником контроллера в частотнике началась беда с определением давления и через минуту работы выходила ошибка драйвера ранинг, кто может подсказать как сбросить на заводские или инструкцию по калибровке давления при режиме замыкания джампера в сервисном миню или еще что?
  6. tng76
    tng76
    tng76
    Сочи
    Товарищи у кого есть этот аппарат sirio entry 230. Если сможете разобрать посмотрите пожалуйста маркировку микросхемы U13 напряжение не на те концы доли, сгорела. Очень нужно.
  7. tng76
    tng76
    tng76
    Сочи
