1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Техноблок - совершенствования технологии
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Juscha, 25.06.13.
  1. Juscha
    Juscha
    Juscha
    Тюмень
    Собираюсь строить по этой технологии. Жду подсказок по устранению минусов, которые есть в свою очередь в любом виде строительства и здесь их то же хватает. Но остановились мы на техноблоке, тк устраивают темпы строительства и естественно на выходе готовая железобетонная стена с утеплением и финишной отделкой, применение неоч. высококвалиф. раб. силы, также экономия на штраблении, прокладке кабелей и прочего.
    Рада видеть здесь людей, которые уже отстроились, хотя понимаю, что таких наверное найти уже трудно (сидят наверное в своих новых домиках и чаи распивают) :))
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кто вам этим мозг промыл?
    требования к кладке даже выше чем забутовочная блоком или кирпичем, т. к. идет сразу лицевая отделка с расшивкой
    штробить как при других материалах надо -это точно так же грязно, пыльно и не легко
    меньше рекламы + больше думать = ближе к реальности
  3. Juscha
    Juscha
    Juscha
    Тюмень
    Сейчас у меня такой план, если это так можно назвать:
    - техноблок под покраску;
    - хочу 20см бетона, исхожу из повышения несущей способности, кт будем сами ведь делать и не профи мы, а дом в два полных этажа;
    - швы сразу замазывать, или блоки (облицовочные только) при установке как кирпичи на раствор между собой, будет имитировать кладку, а в дальнейшем все равно красить.
    - изолировать фасадной плотной (марка 200 или 250) минватой, может базальтовой? может кто подскажет какой лучше, тк с обратной стороны бетон жидкий все-таки, что-бы молоко не впитывала, а может чем промазать изнанку утеплителя примыкающую к жидкой части бетона бес потерь свойств. Можно жидкой теплоизоляцией? Вроде не должна пропускать жидкость, кто знает и пользовался подскажите) В этом случае и слой минваты тоньше можно будет делать;
    - резать и подгонять размеры теплоизолятора не будем, а швы между собой промазывать (чем зависит от типа утеплителя);
    - вент зазор оч хочется, тк люди на форуме говорят о том, что точка росы не там где надо (по умному описать не смогу), в связи с этим надумала такую схему: между облицовкой и утеплителем зазор оставлять путем вставки каких-нить распорок (даже чепиков, лишь бы длина одинаковая), а когда бетон застынет надобности в них не будет все и так держится, поэтому их моно приклеить по-быстрому на изнанку фасада или палки понавставлять заборчиком толщ. 1,5-2 см (пока не разбиралась в толщине вент зазора, не дошла до него пока), а после сцепления бетона вытащить для следующего ряда, если боимся не вытащить, то просиликонить;
    - еще у меня стоит вопрос о применении жидкой теплоизоляции (Корунд например). Если облицовку покрыть с изнанки, а можно еще и с лицевой, кт она под покраску идет. Или минвату по внешнему слою.
    По теплопотерям СНИПы хочу привысить, тк цены на энергоносители с каждым годом растут и наверное первое время придется отапливаться дровами. Это мой выбор, тк камин хотела в любом случае, печь будем скорее всего делать сложную двухэтажную с камином на втором этаже двухколпаковую по Кузнецову с варочной поверхностью и камином (это уже на первом эт.), а с изнанки она будет примыкать к стене за которой будет ванная и небольшая сауна с небольшой топкой, дымоход которой и будет выходить в основную печь. Ну это конечно уже отступления. Я много могу про свои планы расказать, но это уже не в тему сори)
  4. Juscha
    Juscha
    Juscha
    Тюмень
    Можно поподробнее обосновать, тк я не имею строительного образования, а по штраблению, люди уже так делали, можно даже розетки предусмотреть, просто прикручиваете короб ее с наружней стороны саморезами через опалубку и изолируете что бы бетон в щелочки не протек. После того как бетон выстоял и набрал необходимую прочность откручиваете саморезы, как такой расклад вам, что скажете. От техноблока отказываться скорее всего не будем, а вот советы по оптимизации с удовольствием примем
    Дык вот и думаем, до возведения стен еще год - думай нехочу
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Техноблок это который? можно фото в студию? А то разных блоков развелось.
    Швы как раз сразу замазывать ни в коем случае ненужно, размажете по фасаду!
    Излишек нужно убирать вечером в конце дневной смены, раствор уже более менее схватится и излишек можно будет аккуратно убрать ничего не измазав. Потом перед покраской уже пройдетесь по швам затиркой. Во всяком случае именно так я буду строить.
  6. Juscha
    Juscha
    Juscha
    Тюмень
    что-то вроде этого
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ой -сори -я тоже в названиях запутался -не то представил
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Ясненько, тогда у меня другие блоки. У Вас получается монолитный дом.
  9. Juscha
    Juscha
    Juscha
    Тюмень
    Ну да. А как задумку нашу оцените?
  10. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Выглядит неплохо! Какая толщина утеплителя?
  11. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Уважаемая Juscha, мне кажется, агрессивная реклама сильно повлияла на ваши предпочтения.
    Увы, в жизни всё сильно по-другому...:)]
  12. Juscha
    Juscha
    Juscha
    Тюмень
    говорят разную делать можно и утеплитель разный можно применить, только что бы жесткость была достаточной для сопротивления давления жидкого бетона
  13. Juscha
    Juscha
    Juscha
    Тюмень
    обоснуйте и я Вам буду благодарна.
  14. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Дорого. Теплоизоляция средненькая. Внешний вид внешней отделки под нечто-то дорогое -
    неинтересно, потому что фальшиво.
    Технология имеет маленькую историю, а дом мы строим "на века".
    Всякие жидкие теплоизоляции - не спасут дом от основных тепплопотерь. Лучше ориентироваться на мнения и опыт сдешних форумчан, чем на рекламу манегеров и прочих коммерсантов. Идельный материал для стен еще не придуман. Техноблоки, я когда-то хотел использовать исключительно для стен цоколя. но не совпало:)] .
  15. Juscha
    Juscha
    Juscha
    Тюмень
    Я не буду использовать только такую теплоизоляцию, а как дополнение к основной., внешний вид - меня устраивает, лучше чем просто ровная штукатурка, а натуральный камень тяжелее, дороже и дольше все это изображать, для меня это вариант для меня заменит фактурную штукатурку под покраску. Чем этот способ хуже чем съемная опалубка? Мы собираемся строить именно монолитный дом. Преимущества: скорость и долговечность. А про вентфасад см выше. Если есть что сказать, то говорите по существу пожалуйста - конкретные минусы.
    Какую сделаете - такая и будет
