Убрать железо 61 мг/дм3 для бытовых нужд
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Amals, 25.06.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я то рассчитаю. Но мне это не нужно, я пероксид не предлагаю.
    Один уже доподбирался до 370 мг/л очищаемой воды и радуется жизни в кругу друзей... Позже продолжу.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Важно, что в воде, которую он потребляет после очистки, остатки реагента не тестируются. А большая доза - в приведённом Вами случае на мой взгляд - недоработка технологического процесса. Он свои деньги тратит...
    Важно другое:... при использовании пероксида водорода вообще теоретически невозможно образование продуктов более токсичных, чем исходные органические соединения. Преимущества пероксида водорода сравнительно с другими окислителями заключается в большей стабильности, простоте аппаратуры, необходимой для обработки воды, избирательным действием по отношению к окисляющимся примесям воды, в пределах которого может применяться этот реагент. Однако, главным преимуществом пероксида водорода является экологическая чистота процесса, о чем упомянуто выше.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Поспрашивайте в Хэйхэ озонаторы с производительностью 3-4 г в час озона. Это будет у Вас генератор окислителя который окислит всё что в принципе может быть окислено включая железоорганические соединения, эффективно их окисляет только озон. Газовую смесь, несшую озон и прошедшую через воду целесообразно забирать другим насосом и пропускать через воду перед тем как подать в неё озон. Это уменьшит стехиометрию, т. е. требуемое количество озона за счёт окисления значительной части железа кислородом. Т. е. озон подаём во вторую ёмкость снизу, сверху она выходит, её забираем и подаём в первую ёмкость снизу. Если хотите сэкономить то имеет смысл делать систему с разрывом струи, безнапорной. Осадок выпадет в первой и второй ёмкости, потом воду подать на активированный уголь.
    Цены на озонаторные агрегаты в сборе (кузов, блок питания, газовый фильтр, компрессор, влагопоглотитель, озонатор, вентилятор охлаждения, таймер и прочая мелочь) стоят на алиэкспресс 200-300-500 долларов в зависимости от наворотов и исполнения. При их наличии спросите из чего сделан сам генератор, дольше всего служат генераторы в виде керамической трубки. Трубка из кварца служит значительно меньше, ещё меньше служат плоские керамические элементы генераторов но и цены на них значительно ниже, можно купить сразу десяток и периодически менять, отключив озонатор от питания!
    Если есть связи в Хэйхэ то можно заказать с доставкой Вашему знакомому, а потом сами перевезёте в Благу.
    Вам не потребуется ни перекись ни гипохлорит.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/GIDRA/TEOR_OS_O_V/METOD/UP_2/frame/frame_tema1_2.htm
    Это не коммерческий сайт, а учебный портал, информация, размещённая на нём может быть полезна для интересующихся водоподготовкой форумчан.
  5. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Выражайте эмоции молча или в более корректной форме, иначе Ваши посты становятся бессодержательными и не способствуют здоровой атмосфере общения на форуме. Если не осознаете, что такое 300 мг/л - это концентрация для приема внутрь по проф. Неумывакину, и в этом "тяжелейшем" случае никто, вроде, не умер. У меня же эта концентрация не во рту, а в реакторе, и не в конечный, а в начальный момент очистки. На выходе активный кислород не тестируется, сколько можно об этом писать!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какую производительность заложил уважаемый Тиамо в предлагаемую систему?
    p. s. Производительность системы обычно выражают в литрах в минуту. Надеюсь с этим то вы справитесь.
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Достоинство систем на активном кислороде состоит в том что такой кислород, используемый как окислитель при очистке воды, никогда не вступает в реакции замещения как хлор и его соединения в той же роли. Поэтому при окислении хлором часть органики неизбежно перейдёт в хлорорганические соединения, признанные во всём мире опасными.
    Для заявленных условий качества входящей воды, совокупного суточного расхода и пикового потребления достаточно вполне без какой-либо перегрузки озонатора притом что есть значительный запас по суточной производительности.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Опять от ответа увиливаем:)].
    У него только железа 60 грамм в кубе воды...:)] .Калькулятор выслать?
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В иной теме я посоветовал Вам читать учебники. Можете сейчас начинать это делать.
    Также можете порассуждать о предлагаемой мною последовательной схеме сатурации сначала кислородно-озоновой смесью, а потом озоно-кислородной.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Вы готовы перечислить названия хлорорганических соединений, которые получатся после обработки воды гипохлоритом натрия у Amals?
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если Вы перечислите названия органических соединений которые находятся в его воде то я смогу назвать соединения, которые возникнут при взаимодействии их с гипохлоритом натрия.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Таковых в анализе не наблюдается.
    Поэтому возникает вопрос, какая часть органики перейдёт в хлорорганические соединения? И что это за соединения?
    Это же Вы написали:
    Значит знаете?
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А потому что анализ заказывали по определённым позициям. Вы это знаете и я это знаю.
    Вопрос напрасно подняли Вы, я так считаю потому в стандартный набор эти позиции не входят.
    Этот вопрос обсуждается в "научных статьях", как выразился наш собеседник, а в практическую плоскость не перешёл.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Я этого не знаю. Вы знаете, поделитесь, уже интересно. О каком специфическом наборе позиций идёт речь?
