Убрать железо 61 мг/дм3 для бытовых нужд
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Amals, 25.06.13.
  1. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Добрый день всем, посоветуйте пожалучста в воде очень много железа 61 мг/дм3 как убрать его для бытовых нужд?
    Источник воды: личная скважина, 10 метров.
    Пиковый расход воды (м3/час) 1,5 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 2 м3/сут.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 человека
    Тип канализации и её характеристика: септик накопитель.
  2. Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Вы анализ делали как только пробурили скважину? Или прокачивали? Если прокачивали, то сколько? Выложите весь анализ
  3. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Скважине больше полугода, постоянного водозабора пока нет, периодически прокачиваю. Анализ прилагаю.
  4. Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Если брать за основу этот анализ, могу сказать что дешево такую воду не очистить, низкий рН, много сульфатов и тд. Без сильный реагентов не обойтись. попробуйте прокачать недельку и сделать еще один анализ хотя бы на железо.
  5. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Даже тля тех. нужд, чтобы просто не было подтеков?
  6. Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Понимаете, если просто снизить концентрацию железа, подтеки не пропадут, железо может себя проявить и при 0.29 мг/дм
    Прокачивайте скважину, по опыту это помогает.
  7. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Хорошо, покачаю подольше
  8. Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Только имейте ввиду, подольше это не 2-3 часа, а 2-3 дня а лучше неделя
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тут несколько вариантов:
    1. Как упоминалось выше, продолжить прокачку скважины пару недель. Далее обновить анализ.
    2. Если оставить всё как есть, то насос дозатор (гипохлорит натрия), две ёмкости с нижним переливом и аэрацией (объём каждой 1,5 куба (если снизите суточное водопотребление можно кубовые), далее насос второго подъёма, обезжелезиватель 13-54, угольник 12-52, картриджный ВВ20.
    Довольно кстати странный анализ, железа в 200 раз выше нормы, мутность цветность в норме.
    3. Углублять скважину в следующий водоносный слой, ибо 60 железа это тот ещё гемморой.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Формулу Курлова расписали, а окисляемости нет.
    Вода при изливе после прокачки прозрачная, или зеленоватая течёт?
    Вода при изливе запах сероводорода имеет?
  11. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Буду качать неделю по 4 часа в день, затем проведу анализ в другой лаборатории, для верности.
    Затем наверное окончательное решение принимать.
    Вода при изливе после прокачки прозрачная, запаха нет.
    Следующий водоносный слой который бурят в пределах 500 метрах вогуг, 120-150 метров, это 1-1,5млн.руб.
    Еще есть вокруг пару колодцев около 6 метров, в воде при отстаивании пленки нет.
  12. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Выкачал из скважины кубов 50, сделал повторный анализ. Железо показало чуть меньше 41 мг/л. Окисляемость 69.8, марганец 0.35. Т. о. кардинально ни чего не поменялось. Вода сразу при изливе идет очень прозрачная и без ощутимого запаха.
    Подумал, суточное потребление можно снизить до куба. На месте подобной техники нет, поэтому лучше где-то закупаться, смонтирую сам. Место в принципе можно выделить и под безнапорную аэрацию, если это единственный выход.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А Вы эксперименты с водой проводили? Тут на форуме есть темы, где люди проводят эксперименты по осаждению железа различными методами. После этих экспериментов можно будет принять решение.
  14. Amals
    Amals
    Amals
    Благовещенск
    Подскажите пжста какие точно нужно провести эксперименты, я сделаю.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для начала: в 5-ти литровую бутыль с исходной водой (4 литра) налить 0,5 литра "Белизны".
    Расскажите, что получится.
