Подскажите по отоплению (планировки инсайд)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lastikoff, 25.06.13.
  1. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Стена дома 38мм полуторный силикатный кирпич, + 100мм минералватная плита плотность 100, отделка виниловым сайдингом, остекление "сибириский" профиль rehau, двухкамерный стеклопакет с энергосберегающей пленкой (высота окон 1500мм). Межэтажные перекрытия деревянные балки 200мм с засыпкой "аспирацией" (минеральная пыль/крошка).
    Высота первого этажа (чистовая) 3м, высота второго этажа 2,5м.
    Чердак пока холодный, но в дальнейшем планируется утепление
    На планах север слева (почти глухая стена).
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Lastikoff, Вам полный или мини-проект? :) Или интересуют конкретные вопросы? В принципе и проект можно. :)
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Lastikoff, И что Вам подсказать. И от куда вы будете
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Lastikoff, почему не на биржу? За меньшую цену предложат только лажу, а бесплатно стараться никто не будет.
  5. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Утром в торопях вопрос не написал:)
    Собственно размышляю о возможности создания гравитационки - т. к. буквально два года назад была авария и света не было полтора суток, а вообще регулярно на 0,5-1,5 часа отключают зачем-то.
    Ежели таковая совсем нереальна/нерентабельна то возникает вопрос в принципиальной схеме всего отопления.
    Со сваркой/болгаркой/паяльником/прочим электроинструментом уже давно на ты, сейчас основная сложность с правильной теорией и практикой в области отопления (есть небольшой опыт по сооружению гравитационки в старом доме бабушки (однотрубная), дом отца аналогично с гравитационкой, но они меньше по площади/мощности/ сложности).
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Lastikoff, Может тогда Вам проще и дешевле купить ИБП двойного преобразования, и возможно к нему недорогой генератор? Просто от генератора питать котел скорее всего не получится.
  7. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    в общем и целом как обеспечить работу насоса в отсутвие электроэнергии я представляю, но изначально хочется конечно обойтись совсем без него.
    1. вариант думал пустить два крыла 50-ой толстостенной стальной трубой по второму этажу подача, по первому обратка и между двумя этими трубами уже 25-ой делать опуски через радиаторы. Но неуверен что система будет работать правильно.
    2. вариант думал вести все той же 50-кой (ну завалялась она у меня с одного объекта) и сразу через радиаторы ее вести (так сделано у отца)
    были еще некоторые вариации с добавлением байпаса с насосом для повышения эффективности системы (я ведь правильно понимаю зачем это делается)?
    Но в итого все упирается в то что я либо нахожу реально хрестоматийные сведения для применния которых надо отучится лет 5 по специальности:) либо некие сильно обощенные данные в рекламных статейках, ну и пару-тройку решений задач кем-бы то нибыло самостоятельно но как адаптировать их под свои нужы я пока не разобрался:)
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы уже сами ответили на свой вопрос. Если не хотите учиться несколько лет сами, то платите тем, кто уже обладает нужными знаниями за проект и монтаж. Правда можно попробовать и наобум методом "тыка". Может с энного раза, что-нибудь и получиться.
  9. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    монтаж я вполне могу осилить самостоятельно весь, платить за проект непроблема, проблема найти кому, т. к. я уже вдоволь насмотрелся на "проектировщиков" которые в 90% встреченных мною случаях городят такое что методом тыка быстрее и дешевле. Приведенные выше планы дома полностью самостоятельно выстраданы выношены и реализованы.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Lastikoff, Посмотрите мои альбомы. Как раз для самостоятельной сборки.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    однотрубка на 140 кв. труба сталь уп 40, радиаторы рифар. всё работает. проекты не рисую ни за бесплатно ни за денги.
  12. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Мысли вслух:
    ставлю напольный газовый котел 25-30квт (с максимально низко расположеным узлом нагрева) от него вертикально поднимаю трубу д50 до уровня потолка второго этажа и оконечиваю ее расширительным баком, на уровне пола делаю (или надо выше?) крестовину и развожу такой же трубой д50 два крыла:
    одно крыло 16м до опуска на первый этаж с двумя радиаторами после опуска на обратных 16м будет три радиатора, второе крыло 15м два радиатора, после опуска также три.
    Численность секций радиаторов еще не считал.
    Правильно ли я понял что, при высокорасположеном расширительном баке, а также подключении радиаторов низ-низ и кранах маевского в них проложить подачу и обратку горизонтально вдоль плинтуса либо лучше все же придать ей уклон?
    Есть ли возможность раздельной регулировки радиаторов при такой схеме?
  13. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Стена дома 38мм - неприятнейшая опечатка 380мм у меня стена (полтора кирпича)
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Lastikoff, Правильно ли я понял что, при высокорасположеном расширительном баке, а также подключении радиаторов низ-низ и кранах маевского в них проложить подачу и обратку горизонтально вдоль плинтуса либо лучше все же придать ей уклон? Lastikoff, Уклон обязателен. 50 от котла до крестовины. До расширителя 15 трубой. На крылья 40 труба. Перед котлом два крыла в одну 50.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При такой схеме - нет возможности. А при другой схеме - есть возможность.
