1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как и какое крыльцо пристроить к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо", создана пользователем Sakyra10, 25.06.13.
  1. Sakyra10
    Sakyra10
    Я бы лучше сделала, но мне помогали…
    Sakyra10
    Первоуральск
    Добрый день! Форумчане, нужна ваша помощь! При закладке фундамента под дом не сделали сразу фундамент под крыльцо. Теперь дело коснулось отделки фасада (сайдинг), а пока нет крыльца ничего не сделаешь. Проблема в том, что не знаем как правильно сделать это самое крыльцо! Глубина промерзания примерно 2 метра, под домом котлован такой же глубины, потом сам фундамент примерно метр. Копать такую яму под крыльцо нет возможности из-за ограниченного пространства от дома до забора, трактору не заехать, не развернуться. Подскажите, может есть какой нибудь выход из этой ситуации? Мы склоняемся к металлическому крыльцу, не бетонному, но не знаем непосредственно саму технологию монтажа такой конструкции. Какой фундамент под него нужен, как привязаться к дому и т. д. Помогите, пожалуйста, если нужны будут фото, то выложу! Спасибо!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почитайте о технологии Тиссэ. Думаю вам будет в самый раз.
  3. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Спасибо, обязательно прочитаю.
  4. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Если правильно поняла, то можно просто буром ТИССЕ сделать ямы под столбы на глубину промерзания, залить бетоном, а потом что? Как мне привязаться к фундаменту дома? Бурить фундамент? Но все дело в том, что велика вероятность попасть в железо, коего понапихано в бетон великое множество. И как швеллер прикрепить к нему? На анкера? Голова кругом!
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Буром на глубину промерзания. Это будет основание. На этом основании ваяете свое крыльцо. К фундаменту не вяжетесь. Между крыльцом и фундаментм компенсационный шов.
  6. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    То есть крыльцо будет как бы само по себе? А что такое компенсационный шов? И не вплотную к стене? Вы уж простите мою темноту:|:.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это шов который не тянет за собой соседнее сооружение, а живет как бы своей жизнью. И в тоже время неотделим от основного сооружения.
  8. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Примерно понятно, а как он получается или делается?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сройте свое крыльцо вплотную без привязки к фундаменту, шов у вас сам получиться. Если спустя какое-то время покажется трещина между крыльцом и домом, заделайте ее любым эластичным материалом.
  10. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Спасибо, теперь понятно! Скажите, если что-то будет не ясно, то можно обратиться? :faq:
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Обращайтесь пожалуйста. На то это и форум. Не будет меня в сети, будет кто нибудь другой. Но вам обязательно помогут.
  12. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
  13. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Консультант
    ГраниТТ70
    Консультант
    Здравствуйте! Делал у одного заказчика 6-ть крылец. С входной стороны двора, с внутренней, в гараж и т. д. Ни одно крылечко не привязывал к фундаментам. Как выше написал Вит1959,то я с ним полностью согласен. Вплотную к фундаменту, при появлении трещины аккуратно замазать.
  14. Sakyra10
    Sakyra10
    Sakyra10
    Первоуральск
    Добрый день! Я не в смысле привязывать к фундаменту или нет, здесь все понятно. Я насчет свай под крыльцо, можно или нет вместо них залить монолитную плиту высотой примерно 20 см. Потому как ради одного крыльца покупать бур Тиссэ не вижу смысла а он стоит в районе 5000. Если смотреть крылечки около магазинов, то там ничего не бурят, а как раз заливают.
  15. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Консультант
    ГраниТТ70
    Консультант
    Под всеми крылечками бетонировал плиты. Почему бетонировал плиты? Просто тут не распространен такой способ заливки. Разве, что сваи забивают под многоэтажные дома.
