Течет сажа на печь в парной(
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Romanarzamas, 24.06.13.
  1. Romanarzamas
    Romanarzamas
    Romanarzamas
    Дорогие форумчане проблема моя в следующем: баня, новая печь бренеран, сразу на дымоход надет бак для нагрева воды на 80 литров, после идет шибер и переход через потолок парной, дальше сендвичь труба метра 1.5 на чердаке и метр над кровлей. При растопке из места стыковки бака и печи начинает вытекать очень едкая субстанция, которая попадая на поверхность печи испаряется выделяя при этом жуткий запах гари и дым
    выглядит это примерно вот так:
    а вот из сочлинения №2 как раз и начинает вытекать сажа
    проблема еще и в том что снять я сейчас уже всё это не могу, так как придется снова разбирать проход через кровлю а этого лучше бы не делать...
    Выслушаю любые коментарии и советы!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно соединение уплотнить и желательно переходник на сборку по-воде, взодяхуюю нижним краем в топку...
    Если воду будете предварительно нагревать кипятильником интенсивность выпадения конденсата снизится.
    Но с баком на трубе думаю полностью исключить конденсат не получится...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А сколько по времени у вас конденсат течет? Если только при растопке, то скорей всего у вас следующее: вы наливаете холодной воды, и труба внутри бака покрывается конденсатом из воздуха еще до растопки печи. Как только вы зажигаете растопку, то дымовые газы "меняют" свойства (специально не вдаюсь в химизм) конденсата, и он быстро скатывается вниз.
    В данном случае, может вам не наливать сразу полный бак, а налить например до половины. Только тут нужно аккуратно действовать: 1 раз проследить через сколько минут прогреется труба внутри бака до температуры пока рука не будет терпеть (град 50-70 не больше) и потом уже долить остальную порцию воды.
    Ну а потом просто ждать это время после растопки и доливать воду.
    Сильных нагрузок на дымогарную трубу не будет, т. к. у вас сперва труба идет через каменку, где потеряет часть тепла, потом только идет в бак, где будет терять тепло в небольшом водяном слое.
  4. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Просто собрать весь дымоход по воде вместе с баком и не забивать себе голову!
  5. Тpубaдур
    Тpубaдур
    Тpубaдур
    Я уже писал о подобной проблеме в колонках и в баках она такая же.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Эта печь не для бака на трубе с объёмом 80 л. Конденсат будет течь пока вода в баке не нагреется примерно до 40гр.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачет! :super:
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ставлю двойку! Конденсат пойдёт в каменку! Хотя для борьбы с блохами и вшами вариант рабочий. Но баня становится санпропусником. :)]
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Каменка в Бренеране? Это как?
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Условие ТС.
    Чего только не бывает. Каменка и с подвесным баком (поз.4 и поз. 7)!
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Возможно вместо каменки употребить слово топка?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поз. 1 - ящик для камней. "Конструкторы" не дремлют! Была дёгтеварка, стала "каменка". Но как видим дёготь варить не перестала. :aga:
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как в позицию 1 может попасть конденсат, если собрано по воде?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
