Опоры ВЛ на садовом участке, что делать?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Бумер13, 24.06.13.
  1. Бумер13
    Бумер13
    Бумер13
    Нижний Тагил
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая ситуация: приобрел садовый участок (земля в собственности), на участке хочу возвести капитальный дом для круглогодичного проживания. Но по границе участка проходит ВЛ35, не действующая (нет проводов и изоляторов, только провод заземления), охранная зона 15 метров, проэктируемый дом будет расположен в этой зоне. Какие последствия будут если все же построить дом в этой зоне. ВЛ35 не действует уже более 10ти лет, обещали проводить реконструкцию в 2007 г., но так ничего и не делали. Заранее спасибо
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Выкупи эту опору! Наверняка продадут за недорого! Поставишь ветряк или антенну или приспособишь как-нибудь! Круто можно использовать!
  3. Demashe
    Demashe
    Demashe
    СНТ Людмила. г Рязань
    1Найти владельца столба !
    2 Обратиться к владельцу (это эл сети или админ посёлка,города и тп),узнать больше о реконстукции, планах и тд.
    3 Если он должен убрать опору -пусть убирает. Нехочет в суд с просьбой обязать хозяина опоры убрать её и вывести вашу же землю из охранной заны в обычную
    Получается что земля ваша, а вот опора и охранная зона ихняя.
    Консультация хорошего знакомого юриста желательна !
    А пока последствия могут быть такие-строите дом и через суд вас просят отнести этот домик на 15 метров...или снести его собственными силами или за ваш счёт.
  4. Бумер13
    Бумер13
    Бумер13
    Нижний Тагил
    опора стоит метрах в 50-ти от участка, над участком проходят провода (если их вновь повесят на опоры), делали запрос на разрешение возвести дом, у собственника данной линии вл, пришел отказ всвязи с реконструкцией, сроки реконструкции не указаны. Эта линия и раньше была резервная, работала не всегда. Куда можно обратиться с вопосом о разрешении строительства? Или строить нельзя?
  5. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Я недавно искал как то в нете ответ на вопрос о том как построенную дачу перевести в дом и получить прописку, перелопатил много инфы, но там как раз попадался другой паралельный вопрос: А нужно ли получать предварительно разрешение на строительство дома или можно обойтись без онного (оказывается нужно там скокого -то года, но можно и без разрешения) и у кого?
    Разрешение на строительство даёт АДМИНИСТРАЦИЯ (города .посёлка, села),в городах обычно это отдел архитектуры такой-то мерии (или другое название).в посёлках тож наверное при администрации есть такие отделы...или на приём к главе админстрации посёлка. Администрация как раз и ведает своими землями и планами развития. Не думаю конечно что это поможет, но в приёме всёж не откажут если предварительно запишитесь на приём (регламент по обращению граждан в администрацию).Однозначно пока ваш вопрос неразрешится- строить можно, НО ТОЛЬКО вне охранной зоны ЛЭП (даже если на ней нет проводов или она не действует), незабывайте что 15 метров считаются от проекции крайнего провода на землю (а не от опоры)
    Желаю удачи ! и ждём расказа об походе в администрацию.
  6. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Да, упустил:
    1. что бы узнать кто выдаёт разрешение на строительство-обратитесь в приёмную администрации на чьей земле находится ваш участок-там вас перенаправят к кому надо.
    2. Определяя границы строительства дома кроме охрнной зоны ЛЭП надо учитывать ещё границы от забора.,улицы, септика, пож нормы расстояний между соседними строениями.
    Ну вот пока всё. Желаю удачи.
  7. Бумер13
    Бумер13
    Бумер13
    Нижний Тагил
    Спасибо за информацию, будем пытаться)
  8. Бумер13
    Бумер13
    Бумер13
    Нижний Тагил
    Здравствуйте, давно не писал) вобщем моя проблема с опорами лэп скоро будет решена. Оборвало провод заземления из-за ветхости, с опорами такая же фигня, так что скорее всего будут сносить. всем спасибо за советы и удачи)
