Отвод канализации из дома на холме
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем sabath, 24.06.13.
  1. sabath
    sabath
    sabath
    Очень надеюсь на отклик.
    Поставил дом на холме.
    У холма проведена центральная канализация. Общий перепад - 10 метров (7 метров до дороги и 3 метра заглубление канализации)
    Рассматриваю 2 способа - каскад колодцев и вертикальный сброс вдоль подпорной стены на всю высоту участка.
    Минусы и там и там:
    Каскад - очень грубокие колодцы, около 5 штук, до 7 колец.
    Вертикальный сброс - до точки сброса, необходим все равно каскад колодцев, но на парочку поменее. Также сбросить в центральную напрямую не удастся - либо через полуотводы, либо еще как-то.
    Посоветуйте что-ниб дельное. Как упростить все?
    Что учесть в обоих случаях?
    заранее огромное спасибо всем!
  2. sabath
    sabath
    sabath
    Прикладываю пару картинок.
    план высот (топография до начала строительства) - дорога в верхней левой части на отметке 10.08.
    Второй - план дома в осях А-Е со стороны дороги.
    Ноль посажен по отметкам рядом с зеленым X1
    Вывода канализации из дома 2 шт. X1 и Х2 (зеленые). Перепад между Х1 и Х2 - около 2.5 метра (у Х1 будем заглубляться в грунты больше)
    Центральная канализация возле обозначения Y (зеленая)
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если у вас общий перепад 10 метров то как получается каскад из 5 колодцев по 7 метров каждый! Это же 35 метров общей высоты!
  4. sabath
    sabath
    sabath
    Мммм... даж и не знаю как ответить.
    количество исходя их углов дома и необходимых поворотов. иногда прийдется поставить колодцы через 3-4 метра, при этом перепада по грунтам нет вообще, а по отводу (по трубе) есть. Вот и получится 2 почти одинаковых колодца - +\- 1 кольцо.
    Немного я неверно выразился, 7 метров - средняя глубина колодца. Можно и на большую уйти. У соседа самый глубокий вроде как 9 метров. Но вот что-то мне совсем не хочется идти по его пути.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Без внятной картинки очень сложно что-либо посоветовать. Рисуйте, будем думать.
  6. sabath
    sabath
    sabath
    Уж очень сложно это изобразить
    вот немного в других осях.
    в 3Д немного. и не совсем точно - у длиной части дома цоколь будет зарыт полностью и долее грунты не будет скатываться к забору. Будем ставить 7-8 метровую подпорную стену.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Красиво!
    Я думаю можно попробовать канализацию собрать в одном месте (с нормальным уклоном), а дальше сделать один водобойный колодец перед подключением к центральной.
  8. sabath
    sabath
    sabath
    Что есть водобойный колодец?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Он же перепадный (при больших перепадах. Любой поисковик даст вам картинки за секунду)
  10. sabath
    sabath
    sabath
    Понял. как раз у соседа так и сделано.
    каскад. Сброс в колодцах на экраны с не более 1.5 метра.
    А если рассмотреть вариант вертикального сброса вдоль подпорной стены по принципу городского стояка.
    метров с 7-8 и через колена прямо в централь?
    Это что означает и как понимать?
