1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Вопросы от старой скважины
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Golem2, 24.06.13.
  1. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Достался участок со скважиной - то ли от коровника, то ли овощного хозяйства.
    Из себя представляет металлическую трубу диаметром около 300 мм, в которую уходит металлическая труба диаметром около 60 мм. Вниз уходит 3 провода, видимо 3 фазы. На оголовке скважины стоит ржавый манометр, у которого в середине шкалы читаются цифры 0,8.
    Далее идет задвижка, от задвижки труба 10м до вертикально установленного бака из отрезка трубы.
    Пробовал опускать в скважину палочку на проволоке, чтобы оценить глубину - на 20 метров воды нет, но слышно, что там что-то булькает.
    Провода были обрезаны, и насос не включался уже лет 7. Сейчас задача стоит реанимировать это хозяйство.
    С чего начать - не понятно. Пока только снял задвижку на ревизию. Что далее?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Фигасе, вам подфартило:)]..пром скважина такого диаметра - у нее дебит наверное кубов ...дцать, там небось еще ЭЦВ подвешен. По уму конечно его надо оттуда доставать и вешать чего попроще, но эта операция требует какой-нить грузоподъемной техники, типа крана или лебедки хорошей.
    P. S. можете просто дать нагрузку на провода - попытка не пытка.
  3. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Вроде как сначала сфазировать надо.
    А если с фазами не угадаю, то сгорит?
    Потом вроде почитал, что им задвижку на выходе поджимают, чтобы насос на давление работал.
    И потом, нигде пресловутого обратного клапана не обнаружил, а без него можно включаться?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если не угадает с фазами, ничего не сгорит. Просто если качать будет плохо поменяете 2 любые фазы местами. Обратного клапана может и не быть, если насос использовался для подачи воды в ёмкость, после наполнения вода из напорного трубопровода сливалась естественным образом.
  5. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Ура, заработала!
    Правда сначала не угадал с фазами, при этом ничего не качало, провода сильно грелись. Думаю при таком раскладе насос бы не долго прожил.
    Переставил фазы, все пошло.
    Расход где-то 50л/минуту. Впечатляет.
    Электроэнергии жрет 13А с каждой фазы, а это 9кВт! Огорчает.
    Что ж там за зверь стоит?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Какой-нибудь жуткий ЭЦН (ЭЦНВ) (сделано в СССР).:)
  7. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Это однозначно.
    Вот теперь, собственно и вопросы.
    Есть ли простые способы узнать глубину скважины и её дебит?
    Включил насос наполнять емкость на часок - через длинный дюймовый шланг. Расход при этом был конечно не такой впечатляющий, но напор был. Накачал куба 1,5 -2.
    Через час напор явно упал. Это следствие чего - я от скважины многого хочу, или после простоя там что-то затянулось/заилилось?
    Короче, какова правильная стратегия в этом случае, чтоб не навредить?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Прошу такие вопросы задавать в разделе "Колодцы, скважины". Там спецы буровики тусуются, они и подскажут. :)
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Откуда такое убеждение?
    Для начала надо бы сопротивление изоляции замерить.
    9 кВт потребления при производительности 50 л в минуту. Дешевле ведрами натаскать:).
  10. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    Да то не убеждение.
    Насос советский, какие еще варианты?
    Если есть что по существу сказать, то подскажите, проверим.
    Пробовал 2 куба ведрами натаскать? Во сколько оценишь работку?
    Пока и этому рад...Вопрос - надолго ли.
    А изоляция вроде нормальная, надо бы, правда, по честному мегометром, а не мультиметром промерить.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из вариантов например, большая высота подачи. Может насос со 150-200 метров воду подымает.
  12. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    То есть надо определяться с глубиной. Задал вопрос в скважинном разделе, может чего отсоветуют.
    Тогда еще вопрос - то, что обратного клапана нет (при выключении вода с завыванием устремляется вниз), это чем плохо?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Повышенным износом насоса и увеличением времени подачи воды при включении насоса.
  14. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    На пару часов включал насос, правда через 50м шланга. Вода шла сначала с хорошим напором. Когда набралось куба 1,5 заметил, что напор существенно снизился.
    Еще сделал замеры - только что включенная скважина дает мне 80л/минуту. А с момента включения до момента, когда вода появляется на поверхности проходит 25 секунд. Зная диаметр трубы 50 мм, посчитал, что первоначально воду она дает с 18 метров. Вроде на сильно глубокую не тянет.
  15. Golem2
    Golem2
    Golem2
    Челябинск
    То есть, если у меня это время всего 25 секунд (что меня абсолютно не напрягает), и повышенный износ насоса тоже, как я понимаю, происходит от дополнительной работы за эти 25 секунд, то наверно на отсутствие обратного клапана стоит забыть?
    А с самой скважиной ничего плохого не происходит, если там вода туда-сюда постоянно бегает?
