Опалубка перекрытия боковая опалубка(+)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DVN_MSK, 24.06.13.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Есть мысль сделать боковую опалубку перекрытия следующим образом: каждый метр брусок на шпильке сквозь стену, к бруску доска дюймовка. Заливать буду 16 см высотой.
    Выдержит ли опалубка ? (естественно лить в опалубку не буду напрямую)
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Из чего у Вас стены дома, и какое перекрытие Вы собираетесь лить?
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Стены -железобетон. Перекрытие обычное -16 см бетона М350 на граните.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Толщина стены?
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Доску в верхней части желательно привязать в арматуре перекрытия вязальной проволокой. Иначе бетон может доску "опрокинуть". После бетонирования проволоку срежете.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Странно, но заливка 25 см плиты фундамента при таком-же принципе опалубки ничего не опрокинуло, разница лишь в том, что бруски были забиты в песок на 30 см. Чтобы опрокинуть доски надо сломать бруски. Это реально 16 см бетона ?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У нас такое было, особенно когда бетонирование ведется бетононасосом по краю опулубки
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Не бетононасос по краю не будет работать 100% -я буду оператором :)
    Учту такую возможность -думаю привяжу на всякий случай -хуже не будет
  10. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    Чтобы не плодить похожие темы, задам вопрос здесь (надеюсь, автор не обидится).
    Как проще всего закрепить боковую опалубку для заливки монолитной плиты перекрытия?
    Стена - керамзитобетон, до земли несколько метров... На что вообще в таких случаях опирают доски внешней опалубки, чтоб они не висели над пустотой? К чему крепят верх опалубки, чтобы её не опрокинуло?
    Как назло, в интернете море материалов про нижнюю опалубку (с которой все как раз более-менее понятно), а про боковые - ничего внятного не нашлось. А для малоопытного самостройщика - это реальная загадка. Колышек в землю не вобьешь, тут ведь не фундамент...
  11. Подмоскович
    Подмоскович
    Подмоскович
    И смежный вопрос: нельзя ли использовать в качестве этой боковой опалубки - тонкий блок, керамзитобетонный, или газобетонный, из которого возведены сами несущие стены? (см. рисунок)
    Например, если стена шириной 300 мм, перекрытие опирается на неё на 200, а блок занимает оставшиеся 100? Или, монолитная плита все-таки должна доходить до самого внешнего края стены?
    Подскажите, кто разбирается!
  12. timerbulat
    timerbulat
    timerbulat
    Подходят оба варианта. Последний во много раз проще' быстрее. Блоки только положить надо на совесть. Если насос на такой борт не направлять' все будет нормально.
  13. timerbulat
    timerbulat
    timerbulat
    В первом варианте если использовать бруски 100x100, проволокой притягивать необходимости нет. Небольшое выпирание позволительно.
  14. Alexey_BY
    Alexey_BY
    Alexey_BY
    А если модернизировать первую картинку и допустим использовать ЭППС 50мм в виде доски дюймовки. Высота перекрытия 18см. Какой шаг стоек стоит использовать? Или может попробовать вариант (в нём ЭППС устанавливается после удаления арматуры):
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно и нужно.
    Получится и дешевле и быстрее.
    На фотографии сборно-монолитное перекрытие, в котором в качестве опалубки использован перегородочный блок из газобетона BONOLIT толщиной 100 мм.
    В случае со стенами из газобетона клеить опалубочные блоки удобно на пеноклей.
    С керамзитобетоном сложнее получается. Здесь высота перегородочного блока 190 мм. Ее может не хватить, если перекрытия толще получаются. При использовании сборно-монолитных перекрытий такой случай довольно часто реализуется. В этом случае проще выложить опалубку из кирпича. Трех рядов достаточно.
